15 014 läst ·
3 svar
15k läst
3 svar
Gjuta under +5 grader
Behöver goda råd.
Under påskhelgen har det planerats att bygga en större altan samt lyfta upp en friggebod ovanpå samma ramverk. Det kommer gjutas ett större antal plintar i rör. Planen är att använda en blandare för materialet.
Vad händer om man gjuter då det är under fem grader men fortfarande plusgrader??? Vilka är riskerna?
Jag har hört och läst att det helt enkelt inte brinner under 5 grader men betyder det att det fortsätter att brinna då det är över 5 grader igen och att materialet stelnar då?
Glad och tacksam för inlägg, råd och dåd..
Inga problem, gjuter i minus grader utan problem.
göt senast för 2 veckor sedan i 8 minus i Göteborgsområdet.
beställ vinterbetong så är du hemma, efter du behandlat plattan täck med liggunderlag.
alternativt gjut in några värmeslingor i plattan finns att köpa för ändamålet som kostar noll och ingenting.
de viktiga är att betongen inte fryser innan den uppnår 5MPa vilket den gör ganska omgående vid 20grader kommer du ner mot nollan kan de ta några dagar.
gjut in en termometer så du kan hålla koll på betongens temperatur så är de enkelt att beräkna när betongen uppnått 5MPa
Tack för ditt svar. Topp! Det som skall gjutas är cirka 15 plintar så det är inte någon platta i detta fall.H hul skrev:Inga problem, gjuter i minus grader utan problem.
då antar jag att dom är under mark?
då är de ju verkligen inget problem.
Men du kan vara lugn, de går fint.
Beställer du betong från betongstation informera att du vill ha vinterbetong och ska du blanda själv så köp vintercement.
Är du osäker lägg liggunderlag/isolering/cellplast över plintarna
