Jag har en utbyggnad på torpargrund utfylld med massa sten. Tidigare golv bestog av en plastmatta och ett gjutet golv (där man gjutit ovanpå massa sten som utbyggnaden står på)
Jag har nu bilat upp och plockat ur massa sten. har lyckats få till 25cm från färdigt golv bortsett från ett gigantiskt platt stenblock som går under väggen och sticker in 1x1 meter i rummet (15cm tjockt). från detta block (som alltså syllen står på) är det 12cm till färdigt golv
Den spontana tanken är jämna av utrymmet runt stenen med mackadam (10-15 cm under stenens överkant) och sedan gjuta in allt med EPS betong sedan elgolvvärme (för komfort) ingjutet i en avjämningsmassa och sist kliker. det blir alltså ca max 8-9cm eps betong över stenen.
Frågan är om detta är dömt att misslyckas? Syftar inte på elförbrukningen i golvvärmen nu utan på att underlaget för epsen blir olika då en stor del vilar på det stora stenblocket. Vill ju inte riskera att det spricker....
Alternativ 2 är ju att på nått sätt hacka upp stenen men det lär ju va ett helvettte. Vill ju inte riskera att sabba grunden heller...
Om man skulle få för sig att knäcka denna i bitar... kan man borra såpass grunt som 10cm och använda snigeldynamit? Enligt anvisningen ska hålet vara minst 300mm.... går ju inte på tunnare block...
En så tunn sten är ypperlig att spräcka med kilar istället, kan rentav vara så att du kan kapa ett litet spår med vinkelslip och slå ner en huggmejsel.
