2 285 läst ·
3 svar
3 svar
Gjuta betongplatta 50 cm under marknivå?
Ska bygga attefallshus med pulpet tak, min fråga är, kan man gjuta grund plattan 50 cm lägre Ned än vanligt för att vinna takhöjd på andra våningsplanet utan att det blir en allt för komplicerad och dyr bygg process?
Hur tänkte du lösa nivåskillnaderna runt huset? Skall du slänta av marken ner mot huset, eller bygga stödmurar runt om? Eller skall du mura upp huset så du kan återfylla mot vägg?
gjut platta och kör några varv med leka tills du är tio cm ovan mark där marken är som högst, så bygger du väggarna på dessa. Dörren vänder du mot den lägsta sidan och går naturligtvis ner till marken vid entrén.B Bajsmacka skrev:
