9 584 läst ·
23 svar
10k läst
23 svar
Gjuta pool på berg?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Ja jag tänkte göra lite småtester. Tyvärr tror jag att det kommer bli helt tätt oavsett produkt vid ett litet test en begränsad tid.K kniv skrev:
Det svåra är väl vad som händer efter 5 vintrar men berg och mur som ev rör sig lite, is som frostspränger och vatten som ligger på i flera år.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
frågan är väl hur man vill täta då. Muren kan man ju klä med tätskikt av duk och sen t.ex. mosaik eller något. Skarven mellan betong och berg, Mjukfog/silikon? Det ska väl hålla sig från att spricka och gör du en snygg dränering blir det förhoppningsvis inte så mycket vatten som fryser och lyfter muren?
Ja precis. Egentligen tror jag att berget kommer hålla tätt. Läcker det nånstans kommer det nog vara överkomligt att täta det.Johannes Carlsson skrev:
Muren ska ju gå att göra. Dränerad. Gjuta sulan. Gjuta muren med typ sika i och sedan ge hela mur och sulan en av alla vattentätande behandlingar. Ev murar jag upp muren och sedan bara bruk på muren. Oavsett bör det i va så svårt om jag gör det rätt. Det är skarven som är den knepigaste.
Just nu tänker jag primer + svetsa sånt tätskikt för takläggning. Det skulle jag behöva testa.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Stort tack för engagemanget! Ska läsa på lite och fundera. Det hör borde ju gjorts massa gånger i marina miljöer. Nån vet vad som är bästa sättet. Frågan är vara vem!Johannes Carlsson skrev:
