Hej jag behöver rådfråga någon
Har en gammal golv i garaget som har spruckit och vissa delar är lösa
Kollar jag noga så ser jag ingen armering och golvet är på vissa ställe bara 2.5 cm
Jag har bestämt mig att gjuta om golvet va behöver jag tänka på så att det bli rätt denna gången
Bila bort det gamla och gräv ut så att du kan gjuta åtminstone 100 mm med armering. Se till att du om möjligt har möjlighet till ett lager kapillärbrytande makadam eller isolering under om du vill vara säker på att ha ett torrt golv. Men det beror helt på vilka krav du har på garaget i framtiden.
Om du vill spara på hrävandet eller det inte finns möjlighet att gå djupt så använd pordrän i botten istället för makadam och isolering.
Delvis rivet gammalt golv som exponerar underliggande grus och sten nära en träplanka och vit vägg.
Så ser det ut under golvet
Garaget är friliggande och den ska användas som kall men jag vill gärna ha golvet tort
