Hallå.
Håller på att installera vattenburen golvvärme på markplan.
Rummet har betongplatta med isolering på sedan ca 20cm sand/ grus. måste jag ta bort sanden eller kan jag gjuta uppepå den, lägga slingor, flytspackla sedan golv?
  • Golvunderlag av sand och grus med tydliga spår av förarbete, lämpligt för installation av golvvärme.
Inget svar än. Hur tjock kan betongplattan vara.
Jag funderar på hur hela konstruktionen ser ut. Är det källare under och detta är ett mellanbjälklag? Om inte, är plattan isolerad? Vilka lager finns från mark under huset och uppåt.
