5 913 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
gjuta in rören i eps-cement
Ber om lite information och hjälp. Hantverkaren rivit golvet och gjutit hela golvet och alla rör med EPS-cement. Läste senare att man inte borde gjutit in rören. Det är rör till värmeelementen. Hur illa är det? Finns det anledning att vara orolig? Hur stor är risken att det läcker från t ex skarvarna?
Jag förstår! Vad göra nu? Det går inte att bila golvet längre. Är det bara att låta det vara och sluta oroa sig?
Risken är rätt liten, bor du i lägenhet eller villa?
Det är inte alltid det går att göra enl säkervatten, ibland så får man riva alltför mycket "bara" för att få bort en skarv och då kan man göra avsteg.
Kolla med ditt försäkringsbolag vad dom säger ang skarvarna i golvet och ev styrelse i BRF
Moderator
· 57 861 inlägg
Om det gäller värmeledningar, inte tappvatten. Då är det OK med dolda/ingjutna kopplingar (dock inte dold fördelare) enl. säkert vatten. Även om det kanske inte är optimalt.
Bor i villa. Det gäller golv på betongplatta. Betongplattan var isolerad och värmeledningarna låg på golvet. De gjöt in dem med GPS-cement. Om de är rätt gjutna kommer de ändå att röra på sig eller vibrera vi skarvarna?
