2 798 läst ·
4 svar
4 svar
Gjuta fyrkantigt rör i betong
Funderar på att gjuta ett antal fyrkantiga rör i betong med dimensionerna 120x120cm, 60cm hög. Godstjocklek 7-8cm tjock kanske. Tänkte stapla dem som vanligt och använda dem som dricksvattenbrunn.
Kan man hoppa över armering i detta fall eller kommer ringarna att spricka/gå sönder?
Skippa idén skulle jag säga. Att brunnsrör är runda är ingen slump. Rund är den starkaste formen och står emot marktrycket bäst. Raka sidor har mycket lättare för att tryckas in och kollapsa. Tänker du dig dessutom att börja skippa armeringen så tror jag inte alls att det håller.
Har du räknat på materialåtgången? Tänkte du blanda själv från säck?
Jag uppskattar att det går ca 230 liter färdig betong per ring, dvs 20 säck betong från bygghandeln a 40-50 kronor säcken så bara där hamnar det på en tusenlapp exklusive armering och material till formen.
2000:- per ring att köpa färdigt och hållbart känns plötsligt rätt billigt.
Skulle hellre lägga tid på att försöka leta fram begagnade ringar isf för att försöka spara pengar
