Har en äldre byggnad på tomten som är byggd på en backe med ståhöjd i hela "källaren" där ena långsidan och båda kortsidorna är murade med gråsten in i backen och andra långsidan är reglar/stolpar. Utrymmet är på ca 18 m2 och jag har mest använt det till förvaring. Halva golvet är jord och småsten och andra halvan betong. Jordbiten av golvet är ju minst sagt svårstädad och svår att gå på utan att stuka fötterna och jag hade tänkt göra något vettigt av utrymmet. Jag hade velat ha betong på hela ytan och tänkte gjuta in en golvbrunn. Hur ska jag gå till väga för att göra det så enkelt som möjligt? Regniga år har det stått vatten ca 15 cm under golvnivå när jag grävt hål. Räcker det att gräva ut några dm lägga något dränerande stenmaterial, plast och sen 10 cm oarmerad betong på?
