Behöver bara veta om renovingsgipsen är fasad i kanten som vanlig gips.
Den gips jag använt har varit det, i alla fall. Men det är inte säkert att alla fabrikat är likadana.
Fasad i kanten är den, och ett sattyg o hålla på med, ja undviker renoveringsgips så gott ja kan
Va är de som är bra och dåligt med renoveringsgips.?
Den är så tunn att den direkt tar konturen av underlaget. Mao är den ytterst dålig att jämna ut väggar med, för det räcker om det finns en mindre bula på väggen så kommer även den synas igenom.
Dessutom är den så känslig att man lätt knäcker den under hanteringen och när man skruvar upp den.
Jag eg bara ett bruk för renoveringsgips, och det för att slippa bredspacka en rätt jämn, men risig murad vägg. Då kan man fästa med fix, och få det rätt jämnt.
Den enda anledningen att använda renoveringsgips är om du av något anledning inte har plats för de extra 5-6 mm som en normal skiva bygger.
De är dyrare, om du ska skruva är det svårare att gömma skruvhuvudet i gipsen.
En fördel skulle kunna vara vikten under montering, men så jobbigt tungt tycker jag inte det är.
Om det är vikten så finns det 90cm skivor istället...
Dom kan lyfta på en person, tillskillnad från reniveringsskivorna som inte alltid tål det.
