6 904 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Gips+OSB - Hur fästa kommod?
Vi har ett badrum med ny våtrumstapet. På väggen vill vi hänga en ny kommod (60 cm bred) med tvättfat i porslin. Väggen består av först gips och sedan 10 mm OSB som vi satt dit på andra sidan väggen i efterhand för kommodens skull. Det är nämligen en isolerad kattvind på andra sidan väggen så vi kommer åt där.
Enklast (och stabilast?) känner jag spontant det blir att borra hål och köra med 4 genomgående bultar med bricka och mutter på andra sidan väggen.
Kommentarer? Andra förslag?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Om det inte är alltför många akrobatiska övningar i badrummet så räcker det med 4st vanliga genomgående träskruv i OSBn. Tex VVS-skruv eller SPAX som har en lämplig gänga.
Men man måste dra försiktigt så man inte överspänner, då minskar dragkraften som kan uppnås.
Men jag håller med andra, en planka eller regel på baksidan är bra för sömnen. Hade satt den utanpå OSBn, minimalt med arbete.
Produkter som diskuteras: "VVS-skruv"
VVS-skruv
En VVS-skruv är en skruv som används inom VVS (värme, ventilation och sanitet) för att fästa rör och andra VVS-komponenter. Dessa skruvar är vanligtvis tillverkade av rostfritt stål eller annat korrosionsbeständigt material för att tåla
Problemet här är att OSBn inte sitter direkt bakom gipset (har jag fattat rätt?). Hade så varit fallet hade man utan tveka kunnat skruva direkt med träskruv.
Nu sitter OSBn flera centimeter bakom gipsen och man får en ogynsam hävarm i infästningen.
Jo, OSB:n sitter direkt bakom gipset.
Jag tog två kortlingar på 70x70 och satte fast mellan de lodräta reglarna på kattvinden. Nu är det alltså först gips, sedan OSB och sedan vågrät regel 70x70. Sedan drog jag dit träskruv. Jag hade 6,0x100 långa hemma.
Nu kan till och med svärmor hoppa upp och sätta sig på tvättfatet.
Nu blev det lite konstig stämning:wow:Rooney skrev:Jo, OSB:n sitter direkt bakom gipset.
