Har sökt som en galning men hittar inget entydigt svar, så jag testar att fråga istället :)
(Huset frågan gäller har väggar av obränt tegel och kalkputs på båda sidorna om teglet, vilket bör spela roll för svaret i frågan).
Renoverar köket och har dragit ner all inredning samt de gamla tretexskivorna. Eftersom väggarna är ganska ojämna och jag inte pallar putsa upp dem jämna igen tänkte jag sätta ytgips som sedan kaklas.
En vägg är gjord, dock lite omständligt eftersom jag först gipsade upp, märkte att det inte blev alls rakt så jag fick regla upp utanpå gipset och sätta ny gips = rakt som fan.
Resten av väggarna är dock mycket rakare eftersom putsen fortfarande är helt intakt. Alltså ser jag ingen fördel med att regla upp innan. Men så sa en kollega att jag skulle akta mig för att sätta gips rakt mot yttervägg på grund av eventuella fuktproblem i framtiden. När jag söker runt efter svar på frågan hittar jag bara sidor som pratar om diffspärrar och plast i väggarna. Men nåt sånt finns inte i dessa väggar, här är det ju nödvändigt för fukten att kunna vandra genom materialen...
Hur ligger det till, vågar jag sätta gipsskivorna rakt mot den putsade väggen (som alltså är en yttervägg) eller måste jag regla upp för en luftspalt? Tretexskivorna var inte fuktiga och de satt ju spikade rakt i väggen, men det kanske var ren tur - vad vet jag?
Tack för hjälpen! :)
Inga problem i ett varmt utrymme.
Det är värre i källare som ofta är lite kallare och därmed får en högre relativ luftfuktighet. Detta blir som mest påtagligt under sensommar/höst.
Eftersom du har rivit bort tretexen (som isolerar mycket bättre än gips) har du även flyttat ut daggpunkten ännu längre. Du torde m.a.o. ha lägre risk att få kondenserad fukt i väggen nu, än med tretexten.
Åh, fan vad lättad jag blev av det svaret! Det är i och för sig inga jätteproblem att regla upp men det ställer ju till lite besvär vid fönster och dörrar. Tusen tack, då kör jag på som tänkt :)
