Jag har överblivna vinklar efter jag la golvspån som även räcker till innerhörnen. Kanske skulle sätta dit dem då... och är det bäst i så fall att sätta dem mellan gips och OSB? Det blir inget problem att gipsskruven greppar fel så det blir glipa mellan plåt och OSB?
Vi brukar sätta dem mellan skivorna i alla fall, och jag har inte upplevt att skruven inte har dragit ordentligt.. Själva vinklarna är bäst att dra dit med montageskruv så behöver man inte oroa sig för att skruven skall bukta ut gipsen..
Tack för svaret. jag kommer testa. blir det inte bra så är det ju bara att plocka bort
