Vi har haft en lägenhet i 6år nu och idag märkte jag att gipset bakom plastmattan har blivit mjukt ca 1 dm runt fästet till ett rör som går igenom duschen mot tvättmaskinen. (inte vi som gjort)
Jag förstår att jag skall kontakta någon för att kolla på det, men hur brukar detta lösas?
Måste man dra om all plastmattan på väggen? vilket kommer bli dyrt eller finns det något sätt att torka eller bara byta ut en del av gipset för att sen limma om mattan? det är mjukt på två av rörfästerna men värst på den där det är ca 1dm runt om.
Samt vilka ringer man för detta, är det en VVS firma?
Tack på förhand
Mvh
Stefan
I
Du får nog tyvärr ringa ditt försäkringsbolag då det låter som en uppenbar vattenskada. Kan vara ganska mycket av den väggen och badrummet som måste göras om.
Mvh Ingmar
Det går inte att torka tror ni? att inte använda duschen och mäta efter fukt och sen täta igen hålen från rören som måste läcka in vatten?
Om det finns en "fackmässig" quick fix så kommer nog ditt försäkringsbolag välja den. Ring dem, gör inget själv innan.
Tack så mycket för svaren då gör jag det.
