Hjälpte en att sätta upp en OLED TV på gipsväggen, men strömkabeln är för kort och når knappt till eluttaget i nedre hörnet.
Problemet är att strömkabeln sitter fast i TVn och är inte sån vanlig strömkabel där man kan ta loss och byta till en längre kabel.
Iaf, bakom väggen är garage och gipsväggen där kan tas loss (ska renoveras i garaget endå).
Kan/får man borra ett hål vid TVn så att strömkabeln går igenom till garaget och sen använda en förlängningskabel till ett eluttag i garaget?
Eller ska man använda eluttaget i nedre hörn och koppla med flexslang till en nytt eluttag bakom tvn, genom att gå bakom väggen?
Vet inte ens om det skulle få plats, TVn är tunn mot väggfästet.
Tips och ideér tack, särkilt på vad man får och inte får göra.
https://www.dropbox.com/scl/fi/e3i0...ey=37hbwstih8sss5pxte7vqeyks&st=cfchpmsh&dl=0
Tack på förhand
Tack på förhand
Moderator
· 58 079 inlägg
Enklast är väl att dra en skarvkabel från uttaget. Och gömma den bakom TVn? Rent formellt är det inte OK att dra en anslutningskabel genom en vägg, eller till ett annat rum. Även om det väl i praktiken nog inte är så farligt i ett sådant här fall, men det verkar onödigt.
Att dra en flexslang med fast inkoppling i dosan med nuvarande uttag är givetvis också en fungerande lösning om det får plats. Men som sagt skarvkabel från uttaget till bakom TVn känns väl som den nklaste lösningen.
Tvn är så slimmad, får se om en skarvsladd får plats där bakom, för det blir alltid lite extra kabel och kopplingen som är tjock.H hempularen skrev:Enklast är väl att dra en skarvkabel från uttaget. Och gömma den bakom TVn? Rent formellt är det inte OK att dra en anslutningskabel genom en vägg, eller till ett annat rum. Även om det väl i praktiken nog inte är så farligt i ett sådant här fall, men det verkar onödigt.
Ska se vad de själva tycker, om de vill gömma kabeln eller inte.
Tack för svaret.
Någon annan med andra tips och råd?🙂
Tack på förhand
Om du ändå har lätt att öppna upp väggen från baksidan och du inte har några problem med nytt hål i väggen så skulle jag rekommendera att installera ett nytt vägguttag med mer lämplig placering i förhållande till TVn. Kanske högt upp ovanför är mer estetiskt än mitt på väggen. En elektriker kan sannolikt göra en vidarekoppling från det befintliga uttaget med flexslang eller VP-rör i den nyöppnade väggen och ett snyggt och praktiskt resultat. Naturligtvis måste möjligheten först verifieras av elektriker på plats som får inspektera förutsättningarna eftersom att det handlar om nyinstallation.
Vi öppnade upp väggen bakifrån för att se, ska endå på med nya skivor.R roger.lehrberg skrev:Om du ändå har lätt att öppna upp väggen från baksidan och du inte har några problem med nytt hål i väggen så skulle jag rekommendera att installera ett nytt vägguttag med mer lämplig placering i förhållande till TVn. Kanske högt upp ovanför är mer estetiskt än mitt på väggen. En elektriker kan sannolikt göra en vidarekoppling från det befintliga uttaget med flexslang eller VP-rör i den nyöppnade väggen och ett snyggt och praktiskt resultat. Naturligtvis måste möjligheten först verifieras av elektriker på plats som får inspektera förutsättningarna eftersom att det handlar om nyinstallation.
Eluttaget på bild var inte dragen bakom väggen, det var utanpåliggande eluttag där kabeln kommer från nånstans vid elementrören.
Det är bara gipsskivor på, ingen osb eller annat.
Undrar om det går att få det snyggt med ett eluttag bakom tvn utan att den syns.
Tv fäste är från Biltema.
Moderator
· 58 079 inlägg
Det du skriver om uttaget indikerar att det kan vara en brandskyddad vägg. Då får man inte ha hål för eldosor osv i väggen. Och det brukar väl vara krav på brandavskiljning mot garage.
vad gäller att få plats med en skarvkabel. Om TVn har en platt europlugg, och du väljer en skarvkabel med uttag för en sådan, så borde det få plats.
Menar du sovrummets vägg inte får ha eldosor för det är mot garaget?H hempularen skrev:Det du skriver om uttaget indikerar att det kan vara en brandskyddad vägg. Då får man inte ha hål för eldosor osv i väggen. Och det brukar väl vara krav på brandavskiljning mot garage.
Det verkar som om att sovrummet eller garaget byggdes till efteråt från skilnad från huset.
Just nu är väggen mellan garaget och sovrummet som en vanlig vägg i hemmet med reglar och gipsskivor, men utan el, träskiva och isolering bakom.
Tack för all hjälp
Det är en LG OLED, min modell är en B1 (2021) och den har en panel man kan skruva av på baksidan och bara koppla loss elkabeln.E evoline skrev:Hej,
[länk]
Tack på förhand
Går ju skarva om kabeln eller förlänga om man så önskar. Tyvärr är det nog krimpade stift i kontaktlist så inget direkt plug-n-play med förlängning.
Denna modell lär ju få plats bakom TVn:
- https://www.proffsmagasinet.se/el-b...vagguttag-4-vags-euro-snabbanslutning-2817055
Denna måste ju få plats bakom:
- https://www.ikea.com/se/sv/p/koppla-foerlaengningskabel-ojordad-vit-30019569/
Sån skarvsladd var ett bra förslag. Snabbt och enkelt.H hempularen skrev:Det du skriver om uttaget indikerar att det kan vara en brandskyddad vägg. Då får man inte ha hål för eldosor osv i väggen. Och det brukar väl vara krav på brandavskiljning mot garage.
När det gäller infällda eluttag i vägg med brandklass så finns det lösningar på det med. Särskilda plattor som man lägger i botten på dosan. Kan eventuellt vara anpassad dosa med. Detta ska normalt elektrikern ha koll på, men kan ju vara på att stämma av den detaljen också vid eventuellt installationstillfälle.
Ja, en dyr LG OLED med världens kortaste kabel😁D Dkvist skrev:
Öppnade luckan och trodde det bara var att byta ut kabeln men de gjorde en specialare där.
Specialare och specialare, finns garanterat kablar att köpa, men kanske inte helt färdiga. Tror tidigare nämnda förslag med slim Europlug-schneideruttag är en av de snyggare lösningarna.E evoline skrev:
Verkar kunna få plats med en eluttag ovanför tv fästet (tvn kan tilta framåt).R roger.lehrberg skrev:Sån skarvsladd var ett bra förslag. Snabbt och enkelt.
Frågan är om det är ok att dra från utanpåliggande eluttaget till en ny extra eluttag bakom tvn, eller får det inte göras pga att den var utanpåliggande?
Frågar er innan de får kontakta en elektriker.
https://www.dropbox.com/scl/fi/9ws5...ey=csdk78e9onv1sfev4jtkmlnr7&st=uyvk7mn7&dl=0
Tack på förhand
