1 706 läst ·
57 svar
57 svar
Gick ljusbrytaren sönder?
Kvarsittning i "multimeterskolan" alltså.... Men plastsjoket lyckades jag vränga av och mycket riktigt - där satt ett urladdat batteri! Nytt batteri fixas inom kort... och inga mer äventyr innan jag har konsulterat eran fackexpertis...
Nu skall jag vara gnällig också, denna multimeter fungerar, men den skall du aldrig använda där det finns trefas. Du verkar bara ha enfas i uttag/brytare, så det är OK, men om du vill veta varför du inte skall ha den i trefas så kan du titta på videon i denna länk:H hogdalen skrev:Jag sitter som bäst i "multimeterskolan" men multimetern som jag plockat fram ur garaget verkar stendöd och det batteri (?) som man eventuellt skulle kunna byta finner jag ingen lucka för. Var det engångsartiklar dessa från Biltema? Vilken multimeter ska jag ha? Vid prov på fungerande eluttag gav mätaren ingen som helst signal - bara att slänga?[bild]
- https://www.digikey.se/sv/blog/what-are-multimeter-cat-safety-ratings
Mycket riktigt, och stort Tack! grabbar för alla tips så långt. Byns ordinarie elektriker befinner sig på jobb bland fjällstugorna och har nog inte tid förrän efter helgerna, så det blir pannlampa så länge. Men jag ska strax pröva elbrytarknepet.
För vanliga mätningar och felsökning hemma är det säkrare med en multimeter med tångaperemätare. Då kan man mäta ström vid behov utan att det blir farligt.
Dessutom är tången praktisk att hänga instrumentet i så man har båda händerna fria...
https://www.kjell.com/se/produkter/...uni-t-ut210d-tangmultimeter-acdc-200-a-p48436
Åhå, efter att ha sett videon undrar jag om Cat III kanske blir säkrast då. Bredvid säkringar i "proppskåpet" (10A) har jag tre säkringar för elpatroner till värmepanna (gråa), så då kanske jag har trefas i alla fall. Jag måste utreda detta...pacman42 skrev:
Du har med stor säkerhet trefas i din elcentral och till din värmepanna. I ett normalt kopplat vanligt eluttag har du dock enfas, alltså enbart en fas.H hogdalen skrev:
Dimmorna skingras och ett ljus kan anas... men när jag nu har specialister närvarande, en liten (nåja) fråga om en helt annan sak. Om jag får för mig att bygga ett mindre vindkraftverk som bara försörjer gården (typ tre bostadshus med tillhörande uthus, eluppvärmt), vart ska jag vända mig?
Du ska vända dig till kommunen för att söka bygglov och din elnätsleverantör för inkoppling. Men rent krasst finns det nog ingen lönsamhet i den sortens projekt. Ska du försörja tre hus inklusive uppvärmning behövs ett rejält kraftverk. Och en del utrustning för att kunna sälja el och köra det off-grid vid behov.H hogdalen skrev:
Jodå, allt är öppet för närvarande, men en egen anläggning hade ju varit kul. Jag ägde del i ett Vestasverk på en MW, fungerade bra i tjugo år, så jag är nyfiken på en nytt projekt men i något mindre skala och exklusivt off-grid. Om det nu går att fixa till....
