I mitt hus i Thailand har jag inget varmvatten i duschen.
Även om vattnet inte är så kallt som i Sverige så vill jag gärna ha lite värme.
Då hade jag en idé om att sätta en värmare på utsidan av huset. Och då menar jag av den typ man har till dusch på ca 3,5 kW inte den typ på 6kW. Jag har nu inhandlat en sådan.
Jag trodde att det var så att jag kunde ha den på men i och med att inget vatten flödar genom den så värmer den inte vattnet.
Nu påstår mannen som skulle hjälpa mig att det inte får stå vattentryck på värmaren för då värmer denna typ vattnet. Han menar att duschkranen måste sitta före värmaren.
Det innebär att den switch som finns på ingången till värmaren och känner av vattnet skulle vara en switch som känner av vattentryck och inte flöde.
Kan någon tala om hur dessa värmare fungerar?
Den andra typen som är på 6 kW den vet jag med säkerhet kopplar på värmen när ett visst vattenflöde uppstått. Den typen vill jag inte ha i en dusch för jag vet att det är svårt att ställa in flöde och få rätt temperatur.
Någon som kan alla termer, kanske Krilleman? kommer att reda ut detta ordentligt. Jag svarar så länge:
Din thailändske röris/medhjälpare har troligen helt rätt! De vanligaste/billigaste genomströmningsvärmarna funkar precis så: Kranen sitter innan, släpp på vatten genom värmaren = varmt vatten ut! Värmaren är helt enkelt inte gjord för att klara fillt ledningstryck.
(Finns en fin term som jag ej kommer ihåg just nu, kanske "lågtrycks-nånting"?)
Tack för ditt svar!
Jag har nu gjort ett första enkelt prov.
Kopplade till ingående vatten och pluggade utgående.
Tog loss ledningen från vattenkännande switchen och kopplade på en ohm-meter till switchen
Kopplade på vattnet, mätaren visade ca 3 ohm under kanske en sekund sen blev det avbrott, vilket borde innebära att värmaren inte värmer.
Jag ska göra nästa försök genom att koppla in 220 v till den
Fast 3 ohm är mer en kortslutning.
Nu har jag gjort prov med spänning påkopplad och med en kran på utgången av värmaren precis som det skulle bli i duschen.
Vattnet är påkopplat till värmaren och genom den, till kranen på den utgående slangen
Jag har satt på en tångamperemeter på fasen.
Värmaren har ett vred som är en kombinerad strömbrytare och värmereglering.
Om jag nu kopplar till strömbrytaren så händer ingenting. Om jag öppnar kranen på utgången försiktigt så börjar vattnet strömma ut men värmen slås inte på. Jag behöver komma upp i ett visst flöde som jag ännu inte mätt, för att lampan ska tändas som indikerar att värmen slagits på vilket jag också kan se på amperemetern.
På det svalaste läget drar den 4 A och på det varmaste 15, vilket ska motsvara 3,5 kW.
Så det verkar i alla fall som vattenswitch är en sorts flödesswitch och inte tryckswitch.
På schemat över värmaren kan jag läsa "Reed Sw" på det som känner av vattnet på ingången, vilket möjligen skulle kunna innebära reedrelä.
Ett reedrelä för mig är ett relä där själva kontakten ligger innesluten i en tät glaskropp och som sen påverkas av ett magnetfält. Är detta ett reedrelä och hur skapas i så fall magnetfältet genom att ett viss vattenflöde uppstår?
är det någon som vet det?
Jag kan observera att värmelampan blinkar till en gång ca var 30e sekund och amperemätaren går upp till knappt en ampere.
Men hur som helst så verkar det ju som att jag skulle kunna sätta värmaren som jag tänkt.
Jag tror inte det kan vara problem att ha vattentrycket ligga på ständigt.
Skulle något fel inträffa så rinner vattnet ut på utsidan av huset. Värmaren har en inbyggd jordfelsbrytare och vattnet här är gratis med egen pump.
Nu har jag sett att ett vattenflöde på mer än 3 l/minut startar värmaren.
Om jag bara tar ut ca 1,75 l/minut så startar inte värmaren.
I duschen ligger även ett litet flöde på mer än 4l/minut.
