2 308 läst ·
4 svar
4 svar
Genomskinligt material för klättervägg över fönster
Håller på att bygga en klätterlokal hemma. Lokalen har 3 st fönster och för att få lite ljusinsläpp så vill jag inte gärna bygga över fönsterna med plywoodskivor, men väggytan är ganska begränsad så jag kan inte heller lämna fönsteröppningarna som de är. Min tanke är att, istället för plywood som resten av klätterlokalen är klädd med, använda något genomskinligt material över fönsterna som jag kan fästa klättergrepp på. Det spelar ingen roll om det blir repigt och att man inte får någon sikt ut, bara det kommer in ljus i lokalen. Grepp fästs i gängade hylsor som sticks in från baksidan i förborrade hål. Dvs materialet måste tåla att man perforerar hela skivan med 8mm hål med ca 15 cm mellanrum mellan hålen, dels för belastningen att klättra på greppen som fästs. Finns det något material jag skulle kunna använda för detta?
Inte plexi, det spricker vid sådan belastning.
Polycarbonat (PC) är det du skall använda. vilket går att misshandla precis hur som helst utan att det flisar.
Dock tål inte PC att rengöras med alkoholbaserade lösningsmedel.
