hahalj
Jag har stående träpanel av typen 120 mm plank omlott (lockpanel?) och behöver fixa till en genomföring för slangar och dräneringsrör till en befintlig luftvärmepump. När pumpen installerades för tre år sedan så gjorde installatörerna det enkelt för sig och borrade bara rakt genom innervägg, isolering och panel och tätade till hålet med nån tätningsmassa.
Nu när det är dags att byta panel på den sidan så blir det ju lite problematiskt. Jag vill helst inte lossa på slangar och rör från fläkt och pump då det för med sig en massa extraarbete, utan hade tänkt mig såga bort panelen runt slangpaketet och sen ... just det, vad då? Hur skulle man kunna göra en bättre lösning som underlättar panelbyten i framtiden? Det måste finnas fler som haft samma typ av problem?
mvh
Hasse
