4 996 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
gäststuga med eller utan undercentral
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Får du problem med att säkringarna går skulle jag gått upp till ett 20 eller 25A abonnemang för att sedan fördela ut det på 16A till stugorna
Kan jag vänta med det tills jag ev får problem ?Hur gör jag isåfall med inkopplingen till gäststugorna i mätarskåpet som då kräver 16 A kan jag sätta extra 16 A säkringar i mätarskåpet ?Rikard Ågren skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 990 inlägg
Det handlar alltså ca 150 m2 total boyta, varav 100 m2 används på vintern.
Då då en gäststuga är nybyggd, någorlunda välisolerad och ligger i Kalmar kan vi nog räkna lågt på effektbehovet, 60 W/m2. För enbart "frostskydd" kan vi kanske gå ned till 40 W/m2 i gäststugorna, vilket ger totalt 2 kW. Detta torde ung motsvara VVBn på sommaren.
LVP'er är inte mitt bord - vad drar en sådan? 25% av "eleffektbehovet"? Runda slängar 1.5 kW där.
Säg 4 kW för värmen, 3 kW VVB och 4 kW till för hushållselen (där spis, DM, TM etc ingår) så hamnar vi på 11 kW d^_^b
Men då får inte gäststugorna användas på vintern - inga "extraelement"!
Hur det ser ut på sommaren vet jag inte - vad har du för kontroll över vad dina gäster stoppar i uttagen?
Så det skulle kunna gå med 16 A. Du bör dock gå igenom dessa siffror och göra en egen bedömning. Om huvudsäkringarna börjar lösa ut så har vi gjort en grov felbedömning - där ska vi inte hamna! Det är inte bra att regelbundet överskrida säkringarnas märkström - det blir varmt mm. Du kan i alla fall behålla dina 16 A tills vidare. Du kan ju också kolla vad ditt elbolag tar för avgift för 20 A - det varierar.
Att lamporna sjunker i styrka när du sätter på värmen är helt normalt, speciellt med 2.5 mm2 - jag skulle bli mer orolig om de inte gjorde det! Om du vill behålla dessa 2.5 mm2, och vill säkra upp huvudsäkringarna till 20 A så måste extra 16 A säkringar sättas in som skyddar denna kabel, ja.
TACK ÄN EN GÅNGBo.Siltberg skrev:Det handlar alltså ca 150 m2 total boyta, varav 100 m2 används på vintern.
Kan 16 A säkringarna som då skyddar kabeln sättas i elmätarskåpet (ett nytt stort eldon infällt)
Det är antagligen olika på olika elmätarskåp vad de rymmer. Kolla vad som gäller med just det du har. Men om det är infällt på stora stugan så kan du alltid sätta en extra central inne i stugan som innehåller 2st 3*16A säkringar för de två befintliga stugorna.
En idé kan vara att titta på nån slags effektvakt, det är en burk som känner av hur mycket ström som anläggningen drar totalt, och de stunder som mycket ström går åt till t.ex. matlagning eller liknande så stängs delar av elvärmen av.
En helt annan sak:
Om jag vore dig så skulle jag nog installerat en billig luft-luft-värmepump i varje gäststuga, det är framförallt på försommaren och början på hösten som en sån verkligen ger en stor besparing jämfört med vanlig direktverkande el. Dessutom får du kyla på högsommaren, som visserligen drar ström men är rätt lyxigt. (Om du vill snåla med elen så kan du alltid gömma fjärrkontrollerna till värmepumparna på högsommaren och säga att de inte fungerar som AC, eller nåt sånt. Endast de mest klåfingringa lär skruva av nåt lock och trycka på testknappen som drar igång max kyla (verkar vara standard för att installatör ska kunna provköra även om fjärrkontrollen inte finns i närheten)).
Eftersom du ändå lär behöva gräva ner vattenslang till de små stugorna på frostfritt djup så kanske det vore vettigt att slänga med en lämplig slang för att kunna köra varmvatten där i framtiden ifall du skulle vilja byta till något annat än vanlig varmvattenberedare i stora stugan och mata alla stugorna från den värmekällan? (Om det t.ex. är många som duschar på sommaren så kan nog solvärmepaneler på stora huset som värmer varmvatten åt alla stugorna löna sig rätt fort - solvärmepaneler har ju fördelen att det är rätt få grejer som slits så de kan få ha lång avskrivningstid).
Sorry att jag svävar ut och kommer med klagomål på dina idéer
En helt annan sak:
Tack för "utsvävningarna" några klagomål hittar jag inte däremot tips på alternativa lösningaryxis skrev:Det är antagligen olika på olika elmätarskåp vad de rymmer. Kolla vad som gäller med just det du har. Men om det är infällt på stora stugan så kan du alltid sätta en extra central inne i stugan som innehåller 2st 3*16A säkringar för de två befintliga stugorna.
En helt annan sak:
Sorry att jag svävar ut och kommer med klagomål på dina idéer![]()
Två av gäststugorna är redan byggda med nedgrävda elkablar och pemslang och med vars en liten varmvattenberedare så dom känns rätt körda ?
Men en slang till den den nya gäststugan för varmvatten från storstugan kanske inte är så dumt med tanke på ev solvärme
luftvärmepump till småstugorna tror jag inte på beroende på att de kommer mest att användas sommartid
Effektvakt verkar smart men borde kunna kopplas in när jag ev får problem?.
Det kanske finns flera modeller av effektvakter. Den jag sett har haft allt inbyggt i samma burk, då måste du dra separat matning till det som ska brytas och det som inte ska brytas i varje stuga. Man vill nog bryta varmvattenberedare och värme, och kanske spis, men man vill ju inte bryta t.ex. belysning. Jag vet inte om det finns effektvakter med t.ex. trådlös överföring eller liknande till "slavlådor", annars blir det svårt att fixa det bra i de stugor som redan är byggda. (En variant kan väl vara att bryta två av tre faser på de stugorna, och köra varmvattenberedare och värme på de två faserna och belysning och kanske spisen på den tredje.
Luftvärmepumpen är väl förstås också en fråga om ifall man är händig och installerar billigaste gör-det-själv-sorten själv eller tar ut en auktoriserad installatör för att installera ett finmärke. Jag skulle nog satsat på en budgetvärmepump i varje gäststuga, fast det är väl en smaksak.
Just ja, ett bra tips är väl att försöka göra gäststugorna "likadana" vad gäller fördelningen över faserna, fast rotera faserna ett steg mellan varje stuga.
Alltså t.ex. stuga 1 varmvattenberedare på fas 1, stuga 2 varmvattenberedare på fas 2 o.s.v., och sen fortsätta med nästa tunga belastning, t.ex. värme stuga 1 på fas 2, värme stuga 2 på fas 3 o.s.v., då kommer belastningen fördelas jämnt över faserna om de tre stugorna används ungefär likadant.
T.ex. lär ju värmen behövas samtidigt i alla tre på en kall natt, och det är väl halvtroligt att folk t.ex. duschar eller lagar mat ungefär samtidigt (och då dessutom när värmen inte behövs så mycket).
Ska man gräva ner varmvattenslang så bör man nog lägga till en returslang också. Annars blir det lång väntetid på varmvattnet i stugorna.yxis skrev:Eftersom du ändå lär behöva gräva ner vattenslang till de små stugorna på frostfritt djup så kanske det vore vettigt att slänga med en lämplig slang för att kunna köra varmvatten där i framtiden ifall du skulle vilja byta till något annat än vanlig varmvattenberedare i stora stugan och mata alla stugorna från den värmekällan?
Varmvattenslangen måste givetvis isoleras på rätt sätt också.
Med en returslang så låter man varmvattnet cirkulera så sakteliga i slangarna, även när varmvattnet inte används. På så vis behöver man inte spola i tre minuter för att få varmvatten. Det ger också ett bättre frostskydd. Även om slangarna grävs ner på frostfritt djup så måste dom upp ur marken någonstans... Håller man vattnet i slangarna varmt hela tiden så fryser det inte.
Fast då läcker det konstant värme. Kanske läge att undersöka om det går att få tag på en cirkulationspump som tår att slås av/på "många" gånger, och styra den från belysningsknappen i varje badrum/toalett, så att cirkulationen startar när man tänder lyset så att varmvatten finns framspolat när man ska använda handfatet? Då kan man ha en lite kraftigare pump, typ minsta modellen för att pumpa upp friskvatten ur en brunn eller liknanede (halv hästkraft?) så spolas varmvattnet fram på nolltid just när det behövs. Eller? Fast nu är vi inne på fel forumdel =)
