6 593 läst ·
2 svar
7k läst
2 svar
Garderob mot yttervägg
I våran hall har vi två st garderober som är platsbyggda mot ytterväggen. Förra vintern upptäckte vi att det var mögel på väggen i ena garderoben och luktade "unket"
Efter tvätt och avfuktare har vi i princip inte stängt garderobsdörrarna. Detta har hjälp så antar att det berodde på dålig ventilation.
Vi behöver verkligen dessa garderober och vill helst kunna stänga dörrarna.
Hur ska man egentligen isolera en vägg för att kunna ställa en garderob mot ytterväggen?
Finns det några snygga alternativ till lite mer luftiga garderober kanske?
Vi bor i ett gammalt 1800 tals hus med dålig ventilation överlag.
Är det en bra idé att bygga en ny garderob några cm ifrån ytterväggen och lämna en liten springa på ena sidan på garderoben där luft kan komma in?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Problemet i ert fall är att väggen har relativt dålig isolering, när man då ställer en garderob (speciellt om den är fylld med tex textil) mot väggen så hamnar daggpunkten (där temperaturen är så låg att ångan i varm luft fälls ut till flytande vatten) på insidan väggen, i ert fall på insidan garderobsväggen. Denna fukt kan med stor sannolikhet leda till mögel.
Problemet blir mindre när ni har garderobsdörrarna öppna eftersom det då blir varmare i garderoben och daggpunkten flyttas längre ut i väggen bakom garderoben.
En lösning är, precis som du själv skriver, att lämna en glipa mellan garderob och yttervägg. Tänk dock på att den springan inte kan vara allt för smal och dessutom väl ventilerad. Om inte varm luft kan komma åt att värma väggen så kommer problemet att fortsätta.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Lägg ett ventilationsgaller eller helst två i nått hörn på garderoben så du får lite luftombyte där. Den är antagligen full med råa och fuktiga ytterkläder som blir helt instängda bland kall stillastående luft och aldrig torkar upp. Får du lite luftcirkulation där så kommer det att förbättras avsevärt.
