4 069 läst ·
1 svar
4k läst
1 svar
Isolera garderob mot yttervägg:
Hej.
Jag har problem med fukt i min garderob det blir mögel på kläderna.
Jag bor i Madrid och det blir sällan under -2 grader på vintern. Men inne har jag ju 20 grader.
Garderoben är byggd på plats mot en 20cm tjock tegelvägg som är putsad på insidan, ingen isolering finns. Dörrarna på garderoben har jag på glänt under vintern men det blit fukt i alla fall.
Under vintern bildas kondens mot ytterväggen som ligger 10 meter över marken.
Hur kan jag slippa kondensen? Vill ha en tunn konstruktion bara ett par cm annars blir det ju inget djup kvar i garderoben för galgar mm.
Tanke 1: Limma 1cm cellplast mot väggen och sätta masonit / gips utanpå.
Tanke 2: Limma typ liggunderlag mot väggen sedan masonit / gips utanpå.
Tanke3: Limma rymdisolering/laminatgolvs isolering (sån som har metallfolie pa en sida) mot väggen sedan masonit / gips utanpå.
De Inlägg jag läst handlar oftast om tjock isolering med fuktspärr en bit från väggen sedan flera centimeters isolering utanpå det,
men det blir det ju ingen plats kvar i garderoben.
Alternativ som torrboll mm ser jag som en absolut nödlösning.
Tanken med att limma dikt mot väggen är att det inte ska bildas fukt mellan isolering och ytterväggen.
Måste vara en tunn konstruktion 1-3cm tjock.
Synpunkter och tips mottages tacksamt.
Tack på förhand.
Jan
Tack på förhand.
Jan
Produkter som diskuteras: "torrboll"
Fuktslukare Torrbollen Series 3
Effektiv fuktslukare
199 kr inkl moms
