Har en lång garderobsvägg (inbyggda) i hallen som står för en stor del av husets förvaringskapacitet. Huset byggdes med garderobsvägg, men det är tydligt att de nuvarande bytts ut för kanske 20 år sedan.
Problemet är att garderoberna står mot yttervägg, därtill den yttervägg som vätter mot norr. Huset är byggt på 60-talet, i lättbetong, med självdrag och givetvis utan ångspärr. Tror att alla förstår att det är ett bra recept för mögel. Det finns närmare 80 hus på området med samma lösning och jag har svårt att förstå att man skulle byggt alla garderober på ett sätt som "aldrig fungerat".
Frågan är om det går att behålla dessa garderober, genom vissa åtgärder och i så fall vilka åtgärder det skulle kunna vara? Jag undrar om det är lönt att ens försöka sig på att mekaniskt ventilera utrymmet, eller om det enbart är värme som skulle vara aktuellt.
Tack för input och idéer.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 592 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 592 inlägg
Det kan ordna sig med en frånluftsfläkt i garderoben men det går ju inte att garantera. En förutsättning är ju då att ytterväggen i garderoben verkligen får ett luftflöde och inte en massa annat täcker för.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
· Västra Götaland
· 3 629 inlägg
Låter väldigt vettigt, tack för din input. Men så klart har jag följdfrågor på det.I InsidersUnited skrev:
1. Är tanken att om ventilationen bakom garderoben är god, så behöver jag inte oroa mig för att ventilera inne i själva garderoben?
2. Behövs det mekaniska fläktar för att skjuta på luften?
3. Går luften alltid nerifrån och upp?
Det du har där är ju rent tekniskt ett skafferi eller en matkällare. De måste ha ventilation och du ska egentligen inte ha textilier i det. Men om du prompt ska använda dem som garderober behövs någon sorts fläkt, ja.
Oklart hur en rad med garderober i ett hus kan klassas som matkällare
. Kanske ska förtydliga att rummet så klart är uppvärmt, men att garderoberna som sådana är inbyggda och att det inte finns ventilation eller värme som kan komma åt väggen bakom dem i dagsläget.
Exakt. Och då blir det ju en källare eftersom det är ouppvärmt och mot yttervägg. Det klassas givetvis inte som det. Men rent tekniskt får man ju den effekten som du märkt.oskar8889 skrev:
Det var roligtAnna_H skrev:
Garderob på övervåningen betraktas som källare! Ska den räknas som biarea också...? Med sänkt taxeringsvärde...?
Kanske kan starta en tråd om dolda fel :-D
Har du konstaterat mögel där idag eller är du bara orolig? Enda sättet att veta är ju att titta efter, kan du göra det utan att riva?oskar8889 skrev:
Vad gäller mekanisk ventilation så borde det ju räcka med en liten badrumsfläkt i toppen som suger luft genom ventiler i sockeln (givet att det finns en liten luftspalt bakom alla garderober).
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Alla hus är byggda på samma sätt. Alla hus hus har samma problem. Väldigt märkligt.
Men för att ställa frågan så här då;
Om inte självdrag räcker, så borde definitivt mekanisk ventilation göra jobbet? Utan att jag då behöver addera extra värme, utan värmen från innesluten bör räcka.
Är det troligen så? För 100% kan man ju aldrig vara.
