757 667 läst ·
3 622 svar
758k läst
3,6k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Finns det någon guide för hur man tar bort själva kåpan, du ser ju uppenbart ut att ha lyckats.W whatever skrev:
Har en nyinvesterad Sileno Life 750 där jag även köpte till hjulborstar som jag tänkte installera innan jag plockar ut klipparen första gången.
För att säkerställa att roboten har senaste mjukvaran innan installation så verkar man behöva uppdatera roboten med en USB-A—>USB-B kabel, då antar jag att denna kabel skulle fungera från Biltemas sortiment.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/datortillbehor/datorkablar/usb-kablar/usb-30-a---b-2000033378
Någon som kan bekräfta?
Nu närmar det sig installation av vår första robotklippare, klipperaren kommer installeras i sommarstugan för mindre måsten när man väl kommer upp.
Vilken blir bästa placering av basstationen på min tomt för en smart Sileno life 750?
Uppe vid parkeringen med en guidekabel som kopplas samman med begränsningskabeln utanför trappan i vid båge.
Eller på högersidan om gäststugan med en guidekabel som kopplas samman med begränsningskabeln någon stans i anslutning till parkeringsplatsen?
4G routern står idag i vänstra nedre hörnet av huset, markerad med en liten fyrkant.
Kan ej bekräfta att justa denna biltemakabel funkar, men annars är detta ju en vedertagen standard, ser inte några problem i kabeltyp så länge det är rätt kontakter i ändarna.F Fredrik Blomgren skrev:
F Fredrik Blomgren skrev:Nu närmar det sig installation av vår första robotklippare, klipperaren kommer installeras i sommarstugan för mindre måsten när man väl kommer upp.
Lär funka på båda platserna. Svårt att säga mer utan att se trädgården.
Spontant hade jag nog placerat den vid P-platsen.
Japp den kabeln fungerar, kör själv en sådan till min sileno 750.F Fredrik Blomgren skrev:
Jag tror jag lånade skrivarens kabel vid uppdatering så kolla om det är samma där så slipper du köpa (om du har en skrivare där hemma)F Fredrik Blomgren skrev:
Startade min Smart Life i helgen, gräset växte och tyckte den fick börja lite försiktigt.
Jag har dock ett litet problem, det är precis som att Smart gatewayen inte pratar med klipparen, så jag kan inte riktigt styra den med appen..
När jag går in i smart menyn på klipparen så står det bara "vänligen vänta", och på gatewayen lyser bara ström och wifi
Nån som vet hur man löser det?
J JY82 skrev:Startade min Smart Life i helgen, gräset växte och tyckte den fick börja lite försiktigt.
Är klipparen inom räckvidd för Gateway:en?
