757 601 läst ·
3 622 svar
758k läst
3,6k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Min sileno + fick luftas i helgen, nya mjukvaran gick fint att ladda i maskin.C costia skrev:
Sen en provstart på gräsmattan för att se att slingan är hel och att allt funkar innan säsongen drar igång.
Jag har problem med min Sileno Life. Guidekabelns trillar dagligen ut ur sitt fäste i laddstationen. Det har pågått sedan slutet på förra säsongen men nu i morse blinkade lampan på laddstationen rött dvs något fel med laddstationens antenn. Någon som har tips om dessa två problem?
Jag hade problem med att mina kablar pxå åkte ur stationen, upptäckte i slutet av förra säsongen att man måste trycka i dom ganska hårt, det är som en "bula" på kontakten, så när man trycker in den hårdare i stationen så liksom känner man att det klickar till. Pröva att trycka in dom hårdare!
Tyvärr vet jag inte vad det andra kan vara för problem.
Tack för tipset! Ger det ett försök!C costia skrev:Jag hade problem med att mina kablar pxå åkte ur stationen, upptäckte i slutet av förra säsongen att man måste trycka i dom ganska hårt, det är som en "bula" på kontakten, så när man trycker in den hårdare i stationen så liksom känner man att det klickar till. Pröva att trycka in dom hårdare!
Byggnovis
· Skaraborg
· 8 inlägg
Undrar om någon råkat ut för samma sak som jag (verkar dock inte så efter en sökning i forumet)?
Jag kan inte parkoppla min Slieno Life till gateway. Efter många försök står den numera ca 1 meter från gräsklipparen, uppkopplad till wifi. Gräsklipparen funkar som den ska, har den senaste mjukvaran och har genomfört uppstart inklusive guidekabelkörning.
Jag öppnar appen på telefonen och ska parkoppla och slår på det på klipparen men efter bara ca 5 sek så står det att parkoppling misslyckades. Samma varje gång.
Jag kan inte begripa vad det kan vara annat än att gateway eller klipparen är sönder. Går ju på garanti såklart men tänkte höra om någon har några tips på vad man kan prova eller om någon råkat ut för samma sak först.
För mig var det väldigt svårt att få det att fungera med Wifi. När jag kopplade den till routern med kabel istället, fungerade det mycket bättre.D DanielForsberg skrev:Undrar om någon råkat ut för samma sak som jag (verkar dock inte så efter en sökning i forumet)?
Byggnovis
· Skaraborg
· 8 inlägg
Ok, jag körde på LAN först men bytte till wifi sen för att kunna flytta den närmre klippare. Gav inget annorlunda resultat oavsett LAN eller wifi.G Gustav E skrev:
