6 620 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Går inte att stänga av Nexa-strömbrytare
Jag har ett antal Nexa-strömbrytare kopplat till mitt akvarium och har märkt att det är problem med att stänga av dom då och då. Nu blev det lika igen på en av lamporna så jag provade att ta ur den och stoppa i den igen. Då går det att tända men fortfarande inte att släcka.
Vad kan det bero på?
Oftast fungerar det bra, men det är riktigt irriterande när det inte gör det...
Prova med att byta batteriet i sändaren. Jag har samma problem. Och det spelar ingen roll om det är NEXA eller annat billigt.
I ett fall hjälpte det byta batteri. Sen upptäckte jag att det hjälper hålla inne knappen några sekunder. Testa.
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
Har du en basstation för trådlös telefon i närheten kan det också bli problem
Slår du av och på lysrörsramper med dem? Det har bränt ett antal Nexa hos mig (att man inte lär sig första gången?) medan billigare varianter från Jula och Classe håller betydligt bättre. Jag har inte grävt ner mig i det hela men misstänker att Nexa kör solid state-reläer som tar stryk av de induktiva lasterna medan billigare, högljutt klickande, varianter antagligen har mekaniska reläer som tål det bättre.
