Golvet på en gammal stuga har vanlig jord blandad med aska verkar det som. Sen har någon lagt plastpåsar, sen isolering, sen träskivor, sen plastmatta. Allt är ruttet så de måste bort. Vad kan man lägga för golv? Sen är väggen porös eller rutten.. går det att laga? Sen finns det myror i massor vänster huskant som verkar sjunkit ner i marken. Kan man laga allt detta..? Tips tas tacksamt emot! Om man renoverar mycket, kan man ta något test för att se om det är mögelfritt?
Du får nog räkna med att dom nedersta 2varven är ruttna så om du kan lyfta och mura 2-3varv Leca som den står på så kan den kanske räddas!
Sen nytt golv får man lov att dimensionera efter användning.
martinch
Aha.. tror ja skulle kunna slå bort lite i taget och mura med leca allt eftersom så ja slipper lyfta.. vad tycker du ja ska sätta för golv som inte ruttnar? Golvet är vanlig jord med aska. Ska bara gå att stå på och inte bli för kall då man kommer sova där ibland.gräva ur å fylla med singel å sen leca block å sen ..cement plattor? Läste detta i någon tråd.
