Har problem med min syr ventil på vedpannan ctc v35, den har börjat läcka igen är väll ca 2 år sen dom bytte den första som funkade i ca 4 år. Verkar vara riktig skit dessa syrventiler.
Hade i sär den nu och tittade men vet inte hur man ska se om den är paj, men nu läcker den ännu mer än innan. Går de att laga den eller är de bara att lägga ut 1000:- igen.
Funderar starkt på att sätta dit en kulventil istället som man kan öppna manuellt.
Men har ju slutet system så den kanske är bäst att sätta dit en ny syr igen.
MVH Anders
Tyckte jag såg renoveringssatser till de där.
Eller plugga o kör utan Syr..du har väl en säkerhetsventil oxå?
Man har den av en anledning. Ska vara 3 st separata säkerhetssystem på en vedpanna nu. Rätta mig om jag har fel.
Syrventilen håller tätt så länge man inte tvunget ska ladda över temperaturen som den är inställd på. Du har kanske cirkulstionspumpen för snålt ställd?
Vart kan man köpa repsats till syrventil?
Har ju en säkerhets ventil på pannan ja och så snär pannan blir för. Varm
itter de en på expansionskärlet åxå. Sen stoppar ju fläckten
Mig veterligen finns det inga rep satser till Syr...Men du har ju redan livrem o hängslen...
