3 119 läst ·
22 svar
22 svar
Går det att förstärka nockbalken på något sätt?
Låter som du ska ha en isolering från Monier som heter Clima Comfort 100mm. Väger bara nått kilo per m2. Sen bygger du taket som vanligt i princip. Låg bygghöjd sammantaget och krävs inga k handlingar till kommun. Bra isolervärde.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett snabbt och ungefärligt överslag pekar mot en kraftig underdimensionering av samtliga längsgående takbalkar när du är färdig med ombyggnaden. Boverkets karta över snölaster är inte tillgänglig just nu pga datorunderhåll, men jag gissar på snözon 2,5. Min slutsats är att nockbalken behöver förstärkas med 2x45x165 och sidobalkarna med 2x45x135. Du kan limma på dessa förstärkningsbitar underifrån och låsa dem med 12 mm k-plywoodskivor som skruvas från båda sidor. Du kan behöva göra vissa anordningar för att få en fungerande limpress. Du kan också använda 90 mm brett limträ. En 90x180 balk (minsta höjden) och en 90x270 (homogen) som du klyver på mitten.
Tusen tack! Är det enklare att göra om hela taket än att förstärka de befintliga?J justusandersson skrev:Ett snabbt och ungefärligt överslag pekar mot en kraftig underdimensionering av samtliga längsgående takbalkar när du är färdig med ombyggnaden. Boverkets karta över snölaster är inte tillgänglig just nu pga datorunderhåll, men jag gissar på snözon 2,5. Min slutsats är att nockbalken behöver förstärkas med 2x45x165 och sidobalkarna med 2x45x135. Du kan limma på dessa förstärkningsbitar underifrån och låsa dem med 12 mm k-plywoodskivor som skruvas från båda sidor. Du kan behöva göra vissa anordningar för att få en fungerande limpress. Du kan också använda 90 mm brett limträ. En 90x180 balk (minsta höjden) och en 90x270 (homogen) som du klyver på mitten.
Skulle taket göras om kanske det går att ändra taklutningen med och på så sätt få bättre takhöjd på ovanvåningen.
behöver pelaren på mitten också förstärkas eller räcker den till även vid förstärkningen? Om nockbalken byggs på med 165mm på höjden hur lång spännvidd klarar den då?J justusandersson skrev:Ett snabbt och ungefärligt överslag pekar mot en kraftig underdimensionering av samtliga längsgående takbalkar när du är färdig med ombyggnaden. Boverkets karta över snölaster är inte tillgänglig just nu pga datorunderhåll, men jag gissar på snözon 2,5. Min slutsats är att nockbalken behöver förstärkas med 2x45x165 och sidobalkarna med 2x45x135. Du kan limma på dessa förstärkningsbitar underifrån och låsa dem med 12 mm k-plywoodskivor som skruvas från båda sidor. Du kan behöva göra vissa anordningar för att få en fungerande limpress. Du kan också använda 90 mm brett limträ. En 90x180 balk (minsta höjden) och en 90x270 (homogen) som du klyver på mitten.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det vågar jag inte svara på, men helt klart kan det bli mycket bättre. Att ändra taklutning kan vara problematiskt om huset ligger inom detaljplan. Kolla med kommunen. Jag räknade med de nuvarande spännvidderna på balkarna. pelare brukar ha betydligt större marginaler än balkar.J JF. skrev:
tack för svaret!J justusandersson skrev:
