851 läst ·
3 svar
851 läst
3 svar
Går denna att koppla in?
Hejsan.
Hade tänkt göra det lite bekvämt för mig och kunna fjärrstyra min takfläkt
Köpte brytare och fjärr men inser att jag inte förstår hur jag ska göra
Tänker försöka leta på en elektriker men vill bara kolla innan om det ens är görbart att koppla in denna?
Den gamla strömbrytaren som sitter i väggen nu ser ut så här:
http://forumbilder.se/H7F90/gamla
Den har en jordkabel
Det nya som jag tänkt koppla in ser ut så här:
http://forumbilder.se/H7F90/20180708-161557
Vart sjutton sätter man jordkabeln?
Både jorden och nollan är enbart skarvade i den gamla brytaren. De har ingen funktion där.
Välkommen till forumet!
Det är inga problem att koppla in brytaren där. Du behöver några toppklämmor och lite FK. Wago 221 är bästa valet för en hempulare. Länken går till Jula men de säljs även på Clabbe och alla större byggvaruhus.
Bryt strömmen till den aktuella gruppen. Om du är osäker, slå av huvudbrytaren. Om du inte har en spänningsmätare eller multimeter (vilket du borde ha) så kan du slå på lampan/fläkten och se att den stannar när du slår av strömmen.
Lossa ledarna från den gamla brytaren. Det gör du genom att trycka in den lilla röda flärpen på sidan och dra ut ledarna (troligen, har inte sett just den varianten förut). Ta dem parvis. Först gulgröna som du tar ut och sätter tillsammans i en Wago. Plinten de sitter i är märkt B för Blind, den har ingen funktion i brytaren utan är bara för att koppla ihop dem. Därnäst gör du samma sak med de två blåa. Lossa och sätt in tillsammans i en Wago. Till sist lossar du svarta (eller bruna, svårt att se) och sätter tillsammans i en Wago. Nu har du kopplat bort din brytare men de efterföljande uttagen kommer fortfarande fungera.
För att koppla in din nya brytare lossar du till sist den vita från brytaren. Du kopplar in den i L med pil ut på din Nexapuck. Koppla sedan puckens två styrtrådar till brytaren, en på L och en där den vita satt. Till sist kopplar du två korta bitar FK (kopplingstråd, finns på lösmeter på byggvaruhusen) mellan L på din puck och svart/brun (du köpte väl trepoliga wago?) samt mellan N och wagon med de blå ledarna.
Slå på strömmen och para ihop din mottagare med sändaren. Se till att hålla fingrarna borta från alla ledare (för säkerhets skull). Slå sedan av strömmen igen och stoppa in allt i väggen.
Använd gärna forumets egna bildfunktion, det är störande att behöva hoppa ut till en extern sida för att se bilderna.
Produkter som diskuteras: "spänningsmätare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Tusen tack för ett mycket utförligt och begripligt svar.
Imorgon åker jag till Jula för lite inköp men kopplandet överlåter jag nog åt nån som kan detta.
