14 200 läst ·
12 svar
14k läst
12 svar
Går de att dra 150-200 meter elkabel utomhus i rör??
Vi är 3 hushåll som har en åbevattningspump som nu efter 20 år gått sönder.
Då de är en ringpump med sugeffekt så finns all el uppe vid tomterna.
För att byta ut till en liknande kostar de mkt pengar som ingen av oss är
speciellt intresserad utav, fler saker som är tvunget bytas.
Så mina frågor till er är.
Går de att dra elkabel i sugledningen för vattnet ner till ån ca 150-200 meter så vi kan
få konstant ström där nere för en pumpautomat?
Och om de går, hur fasiken ska man få igenom en elkabel sådan lång väg? Och finns de någon
elkabel som kan ligga direkt i vatten?
Jordkabel, typ EKKJ eller N1XV, kan förläggas i vatten så det borde fungera. Men jag tror att det blir svårt att dra in den i röret om du inte smörjer väl. Det är nog enklare att helt enkelt förlägga kabeln separat, sådan jordkabel kan läggas direkt i mark utan rör. Det är också en fördel om ni vill serva kabeln eller bryta den för att koppla in belysning eller något.
Jag tror ni bör fundera över dimensionen på kabeln så att den inte blir för klen.
Ni får nog räkna med några tusenlappar i kostnad för kabeln. 50m 3G1,5 N1XV kostar knappt 500:-, så jag skulle tippa på omkring 3000:- för en 200m rulle 3G2,5 N1XV.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 973 inlägg
Gummikabel godkänd för vatten ska också gå bra (H07RN8) om det blir billigare.
Den tänkta pumpens märkeffekt är styrande för arean på kabeln. Det är bra om pumpen kan hålla sig under ca 1400 W vilket tillåter en 6 A säkring, och en pump som tål lite lägre spänning (har inga exempel). Bara att upprätthålla ett spänningsfall på under 4% för 200 meter kabel kräver 6 mm². Men om pumpen klarar en spänning på nedåt 200 V så går det med klenare kabel.
Liknande tråd:
http://www.byggahus.se/forum/el/149860-langd-pa-skarvsladd.html
Liknande tråd:
Med tanke på att startströmmen för 1-fasmotorer är ganska hög så är nog 6mm2 ett minimum för att den överhuvudtaget skall orka starta.
Hur mycket energi behövs? Man kan inte ha ett 12-volt-system där borta? Sätta dit ett bilbatter och en 12V-pump kanske? En solladdare och i nödfall så har ni ett backup-batteri hemma som ni springer ner och byter.
Men det räcker kanske dåligt med ett sånt system och kräver nog lite intresse och goda förhoppningar...
Det är ingen bra idé att lägga en elledning i en tryckledning (den du förvirrande kallar sugledning). Det ställer särskilda krav på ledningen eftersom den är trycksatt. Dessutom skall ni skaffa en trefaspump med inte all för stor effekt. Då kan ni t ex använda 3*2,5 kvmm+2,5, som ni skulle kunna lägga i ett separat rör. Enfas kommer inte att fungera med hanterbara dimensioner på elkabeln. I vår vattenförening har vi en kraftig jetpump, trefas och 2,5 kvmm. Spänningsfallet ca 3-5 volt vid drift på 90 meter.
Grottan: Tanken var exakt så.
R Göran: Det stora problemet är just strömmen. Hade vi kunnat gräva ner ny kabel bredvid hade vi gärna gjort de men
sedan slangen lades ner har där blivit en ny väg och så och någon trumma under vägen finns inte i närheten så vi har problem där för gräva nytt kan vi inte.
Det kan nog bli så illa att vi lär köpa en ny ringpump och använda sugledningen som tidigare
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Men varför inte skaffa en ny pump?
Det kan väl inte vara så konstig pump som sitter där, sughöjden är max en sådär 7 meter.
En pumpautomat kan ju suga då den kan stå på marken och suga upp ur en brunn.
Kabeln kommer inte att bli billig 200 meter Biltema = 4000 spänn.. Om det blir trefas, vilket inte en noname pump är.
Förresten, vad är trasigt, jag har svarvat om en ringpump och den blev som ny.
Protte
Protte
Förstår dock inte hur ni kan få något vatten med en så lång sugledning? Hur är det med dimensionen under vägen? Kan man peta in ett mindre rör samt elledning i detta under vägen?
Ett alternativ är att just under vägen sätta upp två t-kopplingar i vardera änden och lägga in en elledning och kanske använda tätningar som brukar användas till värmekablar för frostskydd.
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Alla pumpar ger en tryckskillnad, måste den suga 7 meter så förlorar man 7 meter på uppfodringshöjden.
Har man 50-60 meters uppfodringshöjd så gör inte 7 meter så stor skillnad.
Har man väl fyllt sugledningen och den är lufttät så funkar alla pumpar.
En del pumpar kan pumpa luft och då blir de självsugande, men det behövs inte i detta fallet.
Vad är det som är fel med nuvarande pump?
Protte
Protte
