Tjena alla goa glada byggahusare!!
Nu har renoveringen dragit igång och det första glada tillropet man fick var ju när man rotade fram det gammla trägolvet på övervåningen!!
Jag har bara en fråga och hoppas ngn vis man (eller kvinna) som gjort detta tidigare kan dela med sig av sin kunskap...
Hur gör man med springorna imellan plankorna? Golvet ska bara slipas och oljas men på ngt sätt måste jag ju fylla igen springorna.... Ngn typ av fog alt. silicon?
Mvh
Anders
Mvh
Anders
Varför måste du fylla igen springorna?
Dessutom fyller träoljan en del (inte mycket men ändå)
Hur stora är gliporna?
Vissa springor är bara 1mm medans vissa är 5mm, och anledningen till att jag vill fylla igen dom är pga att det ligger isolering under och om man skulle spilla ngt eller tappa ngt litet vill man ju inte att det ska trilla/rinna ner genom springorna!! Men har hört allt från tvinnat rep till silikon
Är det verkligen öppet ner till isoleringen, är golvet inte spontat? Förövrigt ska ett gammalt trägolv glipa och det är inget man ska fylla igen tycker jag..
Trägolv rör sig även med årstiderna, på vinter växer springorna och på sommaren krymper dom så om du tätar med silicon eller liknande kommer det att spricka och bli fult...
Håller helt med dig om att det är grymt snyggt med springorna imellan.. Men tyvärr var det en röst i huvudet som viskade "funktionellt" försökte ignorera den men skulle man spilla ut ngt så går det rakt ner!! Ja det är isolering och reglar under men ingen spont!! Annars hade jag inte brytt mig, men man måste ju isf fylla med något som är elastiskt!!
jobbigt att höra kanske men jag skulle ändå säga att du bör lägga om golvet isåfall.
Du kan ju behålla det du har för det är ett fint äldre golv som fungerar utmärkt att bara slipa ned. Men inte alls bra att det är öppet ned mot isoleringen!
Vad är det för isolering nedanför? Jag skulle behållt springorna som de är, men kanske inte oljat golvet. Har hört talas om att olja som rinner ner i isoleringen kan självantända och orsaka eldsvåda.
Tycker för övrigt att golvet ser ut som ett undergolv. Dvs det har kanske aldrig varit meningen att ha det synligt utan det har varit ett undergolv under en linoleummatta.
Ja, olja och isolering känns inte alls som en bra kombination
Funderar på om man ska lägga ngt under och sen spika tillbaka plankorna, fördelen om man tar upp dom är att det är bara att märka upp dom och köra dom genom hyveln så slipper man slipningen
Som sagt, är inte brottom med rummet och lite väggar som ska ner först så blir att tänka på!!
Fick ett nytt tips idag och det var att nota det "typ skeppsgolv" då får man en elastisk fog emellan plankorna...
