Delvis rivet trädtak med synliga spikar och pappersrester i ett gammalt torp.
Hyr ett gammalt torp där man innan har rivit ner delar av taket och kvar finns bara massa spik och pappers rester, jag har ingen el i torpet annars kunde ju ett alternativ varit att slipa bort det.
Någon som har tips på något annat lämpligt material som tål de värmeväxlingarna och fukten som kan bli då torpet står ouppvärmt i långa perioder ? Skulle vilja sätta på någon sorts skiva för att sedan måla taket !
// Markus
Mongrot
KnockOnWood skrev:
Vitlaserad träpanel?
Det borde väl passa i ett gammalt torp?
[länk]
Jo det hade funkar men då alla väggar i detta rummet är panel på så blir det lite för mycket panel för min smak !
Det är även lågt till tak och tänker är någon tunn skiva som lätt fästs upp och målas.
Men frågan är vad för material som tål de skiftande temperaturerna! Jobbar på en luft solsfångare vilket bör kunna hålla nere luftfuktigheten lite !
du har ju redan ett tak där? Det är ett mödosamt arbete men skaffa dig lite verktyg och dra ur all spik försiktigt och borsta rent och vitlasera försiktigt. Det finaste som finns är ju gamla innertak med riktigt virke som en gång i tiden ändå varit synligt.
Observera dock att du ska absolut inte använda nån modern plastfärg eller nån enkel lösning.
heimlaga
Målar gärna med bra färg mitt problem är att jag har försökt dra ut spiken problemet är att det blir bara fula märken i taket och ibland går spik skallen sönder då de flesta spikar är sönder rostade så letar efter en smidig och helst ekonomisk lösning och lägger då hellre cashen på bra färg =)
Det är inga problem att dra ut spännpappersnubb med minimala skador på träet.
Bästa verktyget är en hovtång av högsta kvalitet som inte har någon större slipfas på utsidan. Min är av fabrikat E.A.Berg och härstammar från svenska försvarets utskottslager.
En Bahco spikutdragare kan också vara bra iband.
Ett kinastämjärn med ett litet v slipat i eggen kan också fungera.
Pappret som finns kvar går att blöta loss och skrapa bort.
Ett sådär fint gammalt tak skall man inte täcka över med något nytt som låtsas vara gammalt. Man skall inte heller slipa det.
Jag får göra ett försök med bättre verktyg helt enkelt 👍🏻
När vi drog ur spik svällde vi igen hålen med vanligt vatten. Blöt hålen, och de kommer att svälla igen.
Hultafors minikofot 108 tycker jag har fungerat bäst för mig för att få ut nubben
