Skulle byta vägguttag och funderar på följande. Det gamla uttaget har två trådar anslutna till fas (och två till nolla) vilket jag antar beror på att det parallellkopplats? I mitt nya uttag ser det ut som att det finns ingång och utgång i respektive ände av uttaget? D v s att jag kan koppla de två trådarna en in och en ut?
Du måste lägga båda resp trådar på resp "N" och "L" plint, plintarna märkta "X" är inte kopplade någonstans i uttaget, de är "blinda"!
Excatemêntä! (för att citera Göte Johansson
Bara för att dubbelkolla, visst har du väl valt ett ojordat nytt uttag? Jag hoppas också att det är en plastmatta vi ser på bild och inte klinkers i ett rum med ojordade uttag...
Ett tips för att underlätta anslutningen är att klippa bort de gamla trådändarna och skala fram nya raka fina kardeler. Har du inte tillräckligt med slack så får du jobba med det du har.
Just i rummet med uttaget i fråga är golvet laminat . Och ja, uttaget är ojordat!tommib skrev:
Det är samma inkråm i ojordade och jordade uttag nuförtiden då de ojordade är såpass ovanliga. Det är inte lönt att göra egna insidor till dem. Däremot bör locket sakna jordbleck och anslutning mot den uppstickande lilla flärpen från insidan.
