3 808 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Gammaldags "skurgolv"
Jag ska låta slipa ett gammalt furugolv i mitt hus från 1893.
Hur/med vad bör jag behandla trägolvet efter slipningen, för att skapa ett golv med utseende av ett gammaldags "skurgolv"?
Bör träet, efter slipning, lutas ner (vanlig ofärgad eller vit lut?)?
Jag vill INTE riskera att få ett gult golv.
Eller räcker det med att behandla med såpa? Ska den isåfall vara pigmenterad?
Förslag på fabrikat?
Bör golvet ytbehandlas med något som sista moment?
Typ olja eller något liknande.
Eller är det "bara" för mig att fortsätta gå på med såpa några gånger per år?
Jag vill alltså ha känslan av ett gammalt skurgolv, eller så nära man nu kan komma.
Inte ha ett typ slätt mjukt vitlutat golv!
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/skurgolv/
Detta är den bäst beskrivande texten för skurgolv.
Men det finns fler varianter.
Luta antingen naturell eller pigmenterad (observera att pigmenterad inte innehåller lika mkt lut) ytan blir då porösare och sägs ta emot såpan bättre. sedan kan du växla mellan vitpigmenterad och naturell såpa efter eget tycke.
Tusen tack för goda råd och länken!
Man bör alltså luta innan man lägger på såpa? Vad hade du isåfall föredragit, naturell eller pigmenterad?
Eller finns det något som talar för att hoppa över luten, bara slipa golvet och sen gå på med såpa direkt?
