Hej, har haft en gammal taklampa från kanske 30 eller 40 talet hemma som inte har fungerat på några år, Så bestämde mig för att dra om kablarna i den. Länkar en bild på hur min lösning blev. Ifall någon kunnig kan se ifall något blivit galet. Lampan fungerar nu efter dragningen, men jag undrar på grund utav ifall de kan bli någon värme utveckling så jag kopplat. Fick bara plats 1mm kabel till själva lamporna ifall ni undra. Sedan undrar jag hur man kan mäta osv att det inte är strömförande. Finns inget jordat uttag i taket och inga i väggarna....
Tacksam för svar, lampan är förövrigt i mässing och plåt.
  • Schematisk ritning av omdragen elektrisk koppling för en äldre taklampa med angivelse av 1mm och 1.5mm kablar.
J
Duger bra med 1 m2 till lamporna , klarar många watt , så ingen fara med värme
skönt att höra, tänkte även höra när jag hade monterat lampan fungerade den inte först. så började felsöka och såg då att det var konstig spänning i uttaget i taket. så konstaterade att dimmern var trasig. Så blev en ny 350 watt dimmer schneider. Men problemet var att de hade virrat ihop ledaren till lampan med en annan ledare till ett elutag längre bort. Jag testade att montera precis likadant men kände att jag inte fick någon bra kontakt med två sladdar i ett utaget i dimmern, sedan tror jag inte att man får göra så. I vilket fall tog jag en Wago klämma med 3 utag (sån man viker) och kopplade in båda faserna så att (elutaget får ström) sedan tog jag en 1.5mm kabel och kopplade till dimmern. Fungerar gör det men tänker där också på ifall det kan bli någon värmeutveckling ,
J
Inget fel i det ,får kopplas bakom brytaren bara det är riktiga grejer som det är kopplat med , i bland görs det så att fasen går till en brytare och fortsätter ner till vägguttag
