12 406 läst ·
14 svar
12k läst
14 svar
Gammal ojordad taklampa, hur göra?
Jag funderar på att köpa en gammal skomakarlampa som inte är jordad,
och koppla in den i taket i köket om nu detta är möjligt.
Har sökt lite på nätet och även här på forumet men hittar inget tydligt svar,
tänkte därför komma med de olika svaren så får ni gärna tipsa om vilket som är bäst!
Lite förutsättningar
Relativt nydragen el, jordfelsbrytare.
Lamputtag i taket, 2-pol med jord.
Lampskärmen är i glas,
lamphållaren i porslin och mässing
Skärmhållaren och takåpa i mässing.
gammal textilkabel som jag tänkt byta ut mot en ny.
Vilken lösning är bäst:
1. Dra en ny textilkabel som är ojordad och koppla in den i taket eller uttaget
2. Dra en ny textilkabel som är jordad och koppla in den i uttaget eller taket..
Jorda den själv genom att koppla in jorden i en skruv till skärmhållaren i mässing.
3 Köpa en ny lamphållare med tillhörande sladd,
som ev. är dubbelisolerad och koppla in den i uttaget eller taket.
4. Lämna in den till en elektriker som skyddsjordar den ,
och mäter strömmen så att allt är rätt.
5. Skippa att köpa lampan för att det är för struligt.
6. Annat förslag som är bättre, enklare eller säkrare.
Alternativ 4 är väl vad som gäller som du vill följa regelverket.
Kopplar du utan jord finns en minimal risk att lampchassit blir spänningssatt vid ev. fel vilket inte är så kul om du ska byta glödlampa sen eller damma av den.
Tack för tipsen!
Vad menar du med att hur det känns när jag kopplat klart?
Har tidigare gjort så i andra rum, men aldrig i kök,
om allting är välisolerat ner till och med en ny lamphållare så bör det funka väl?
Synd bara på att jag då får skippa textilsladden
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
vänta nu var det kök? missa det....
beror på vart i köket...........
över bord är det inte så allvarligt om det inte står vid diskbänken
över arbetsbänken är det mer krav som tillkommer..........
Det är en taklampa över bord så det borde vara lugnt.
Klurar en vända till om jag nu trots allt vill ha
den gamla lamphållaren och nyinköpt textilkabel.
Är det då inte bättre att köra ojordat än att försöka jorda själv?
Det finns i och för sig en liten skruv i skärmhållaren,
som skulle passa perfekt att fästa jordkabeln i.
Min fråga om det är "kört" när jag har jordfelsbrytare är mer av typ
om det är fel på min säg min kaffekvarn och min taklampa
och jag får för mig att hålla i båda samtidigt en torsdag
kommer jag att läsa morgontidningen på fredagen?
Summan av alla strömmar som går ut i faserna och tillbaka i nollan skall vara = 0, men tar strömmen vägen t.ex. via dig och ett golv, diskbänk, jordat föremål o.s.v. känner jordfelsbrytaren det och bryter. Men har du ett bra isolerat golv och taklampan är ansluten till en fas och kaffekvarnen till en annan fas och båda får isolationsfel och blir spänningsförande samtidigt så blir det nog ingen fredagstidning
. Men vad är sannolikheten för detta?
Tack för ytterligare snabbt och trevligt svar.
Som ni ser är detta mitt första inlägg här i forumet;
och riktigt kul att få så initierade och pedagogiska svar på studs.
Som jag ser det just nu, så är det bästa men också dyraste,
att lämna in lampan och få den skyddsjordad.
Men det lutar åt att jag istället byter till en textilsladd själv,
här har jag som sagt tidigare två alternativ, ojordat eller jordat.
Vete hunsingen om jag vågar köra ojordat med nuvarande originalhållare i metall/mässing.
Ska jag köra ojordat är den nog bäst att byta ut den till en E14 i plast eller bakelit.
Helst hade jag då haft den i porslin men vet inte om det finns i E14.
Det bästa alternativet är annars att köra den jordat, koppla in jorden själv
skruva i den i originalhållaren, den ruggigt snygga i metall/mässing.
Skulle ni gjort detta själva och sedan ev. lämna in den till elektriker,
som dubbelkollar den, om nu någon gör ett sådant futtigt jobb.
Det är bra att du är grundlig och försiktig, men realistiskt sett så oroar du dej lite för mycket.
1. Lampan hänger i taket. Risken att få strömgenomgång genom kroppen är tämligen minimal.
2. Du har JFB. Visserligen inte godkänt som ersättning för skyddsjord, men en STOR hjälp.
3. Du kan knappast misslyckas med att ansluta skyddsjorden till höljet om du besitter normal händighet.
De största risken med det här projektet är att du ramlar ner från stolen när du hänger upp lampan.
Lycka Till!!
Lycka Till!!
Finns det uppenbart bra sätt att skyddsjorda metalldelarna så skulle jag köpa jordad tygomspunnen kabel och fixa det.
Annars skulle jag använda 2-polig kabel och köra ojordat, och förlita mig på JFBn som extra personskydd. I detta fall ska du använda en ojordad lamppropp också, så man inte "luras".
I vilket fall som helst skulle jag också bedöma skicket på prylarna när jag ändå tar isär lampan. Kolla så nitar och skruvar sitter OK exempelvis.
