Hoppas få lite tips/inspiration på hur jag kan behandla en gammal fin härbredörr. Den har någon slags behandling sen innan, kanske olja? Man kan se att den är behandlad sen tidigare runt kanterna, men mitt på verkar tidigare olja/färg/lack försvunnit? Den sitter på en liten timrad koja ner mot sjön, så den blir mycket vindpinad och regnet ligger rakt på från sjön. Den ser torr och ”sprucken” ut. Med vad skulle ni behandla den? Och hur får man gångjärnen fina igen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "Rå linolja"
Linolja rå Ottosson
För inoljning av trä m.m.
120 kr inkl moms
Tack för svar!Staffan2000 skrev:
Några små funderingar....
Ska man skrapa/borsta dörren innan man oljar? Lika så gångjärnen, om man vill få bort rost, vill helst få dem svarta igen.
Vilken kulör får dörren med linoljebehandling?
Boden som dörren sitter på är någon slags grå nyans, går det få dörren åt det gråare hållet och inte brun/gul som nu?
Cecilia
Hörde för många år sen från en timmerman att de brukade blanda linolja, balsamterpentin och tjära vid byggnadsvårdande åtgärder.
De blandade en tredjedel av varje.
Det blir dock en nästan svart kulör av det.
Men om man utelämnar tjäran så borde de ju bli transparent?
Borsta med en stålborste på järnet och en peasavakvast på resten.
Det är en utmärkt idé att späda ut de första strykningarna, så tränger oljan in ännu bättre.
Provmåla på en gammal bräda, så ser du resultatet. Dörren blir mörkare med linolja. Precis som om du hällt vatten på den.
Den ovan nämnda blandningen tror jag användes till båtar. Samma med linoljetipset. Fungerar det på en båt, fungerar det säkert på en dörr. Så tänkte jag.
Staffan
Staffan
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Liknande tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-skydda-en-gammal-traevagn-utomhus.387241/
Staffan
Staffan
Rå strykes på för att mätta trät med olja. Eftersom den "aldrig" torkar skyddar den väldigt bra. Men den förblir klibbig. Kokt strykes ytterst för att en torkar så att ytan blir klibbfri.
Köp en dunk av varje. För har du en gång sett ljuset, är det väldigt svårt att gå förbi torrt trä utan att dutta i lite linolja.
Staffan
Staffan
Staffan
Kan inte säga att roslagsmahogny med rå linolja eller rå linolja direkt har gett mig problem med torktid.
På ytor såsom en gammal dörr som TS hade jag använt rå linolja alla dar i veckan och roslagsmahogny på söndagar.
Använder man tjära av god kvalitet mörknar inte träet mycket alls.
/ATW
/ATW
