4 719 läst ·
11 svar
5k läst
11 svar
Gammal elcentral ihop med ny.
Jag har uppgraderat husets elcentral med en normcentral och 3 jfb. Jord är dragen till alla husets uttag.
1 jfb för alla grupper på ovanvåning.
1 jfb för alla grupper källare + trefas utomhus.
1 jfb för kyl oh frys.
Detta är utfört av elfirma.
Jag har en liten bod/ verkstad i hörnet på tomten som har ett gammalt proppskåp installerat.
Säkerligen inte av elfirma ( fanns när jag köpte huset )
För att driva detta så är det en trfeaskabel dragen till huset, med en handske till uttag på utsidan yttervägg.
Efter elen i huset uppdterades så bröt jfb när jag kopplade in handsken och slog till boden/ verkstadens elcentral.
Jag kikade i centralen ( den gammla i boden ) och såg att nollskena och jordskena var byglade, då är det väl inte så konstigt att den bryter.
Att separera nollskena och jordskena genom att ta bort byglingen löste problemet.
Det är installerat belysning och enfasuttag i boden och den används till belysning när jag servar motorsåg t.ex.
Missar jag något vitalt här ( säkerhetsmässigt ) om man bortser från gammal elinstallation osv, i boden?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du nolla och jord i kabeln som matar centralen? Annars bör du omgående sätta tillbaka bygeln
Handske? Gammalt semko17-don (de fyrkantiga 25A / ovala 16A) med bara 3-stift? Då ska du absolut inte ansluta boden utan att byta uttaget först! Är det däremot en med fyra stift eller en CEE 416/432 ska du bara se till så att kabeln har fem ledare med korrekt ansluten jord & nolla (och faser förstås). För övrigt bör man ändå absolut byta ut alla gamla semko17-don i vilket fall som helst.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 945 inlägg
Av detta låter det troligt att kabeln till boden är en femledare, med ett fempoligt CEE-don, dvs separat jord och nolla hela vägen. Detta under förutsättning att JFBn (oftast) löste ut direkt när du satte i handsken, och att lyse och uttag fungerade normalt (230 V, ingen annat) efter att "problemet lösts". Om däremot JFBn löste först efter att en förbrukare anslutits i boden så är det fel.strevert skrev:
Så när du verifierat att kabeln är en femledare och är korrekt inkopplad så har ditt första "test" av JFBn också inneburit ett kontinuitetstest av skyddsjorden
Man missar alltid att få med all relevant info...
Kabeln från huset och likaså uttaget på huset har 5 ledare, separat nolla och separat jord. Rött runt uttag med 5 stift varav ett grövre till jord.
I boden finns en brytare mellan elskåp och inkommande kabel. Jfb bryter när jag slår till denna ( dvs jord och nolla kopplas ihop i skåpet med kabeln.
230v har jag mätt upp i uttagen.
Då är ju allt som det skall, förrutom gammal el då såklart, men det blir en annan historia.
Tack för svar!
Tack för svar!
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Hoppas att det sitter ett riktigt intag på boden så att du inte kör kabel med hane i bägge ändar.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
En brytare med kabelstump och en stickpropp monterad?
Om det vore så illa att det är en fyrledare där, så hjälper det inte att "bara" sätta tillbaks bygeln. Ty i så fall, så torde PEN-ledaren sitta fel i matande ända (omkastad PE och N). Ty om JFB bryter med bygling, men inte utan...Rikard Ågren skrev:
Fast detta borde ju en elektriker kunna bättre än mig...
Om det med ovanstående omständigheter, hade rört sig om en fyrledare, så hade den åtgärden naturligtvis varit otillräcklig ur just säkerhetssynpunkt!....strevert skrev:
