1 143 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Gammal betong+cellplast+trägolv?
Jag har ett gammalt förråd med en gammal betongsula rakt på marken.
Den gamla sulan har börjat spricka betänkligt och är lite låg i förhållande till marknivån i övrigt så det blir ganska fuktigt när det regnar.
Jag funderar på att dränera kring förrådet och sedan lägga cellplast direkt på den gamla betongsulan och slå ett golv ovanpå detta som en billig patentare för att få lite fukt- och värmeisolering samtidigt som jag på så vis höjer golvet typ en decimeter.
Låter det helt åt skogen?
Är det ett varmförråd? Eller varför ska du isolera?
Om du gör om dräneringen så borde det lösa det mesta?
Gjut på golvet med armering i, och så lecakulor i betongen? Eller vilken sorts förråd är det?
Känns inte som om cellplast är tillräckligt stabilt för att tåla reglar och golv rakt på, känns troligt att reglarna äter sig ner i cellplasten?
Nej du har nog rätt.. Rätt är nog att ta hit en betongbil och gjuta en ny platta ovanpå den gamla. De borde ge lägsta bygghöjd i slutändan...
Men ändå.. Att undvika att reglarna äter sig ner i cellplasten borde man isf kunna undvika genom att lägga tryckfördelande skivor under reglarna.. Lite gran som att bygga en flotte
