8 916 läst ·
35 svar
9k läst
35 svar
Gammal Apparatdosa innanför panel. ska man höja upp den?
Angående installation av rot dosa.. oftast är det vp rör i väggen.. man klara ju sig inte genom att bara öppna upp för rot dosan.. man måste ju in med ny flex släng eller en övergång med muff från rör inne i väggen ner till dosan.. måste ändå såga upp ett hål för att få rören ner i dosan.. bli bökigt och trångt. Hur gör ni
Det beror på så det är lite olika, men det kan gå att kapa röret och lirka in det i dosan MEN det snabbaste och effektivaste sättet är att öppna upp väggen och sedan sätta tillbaka den bit man sågat upp. För att sedan spackla, tapetsera eller laga på nått annat vis. Visst det blir lite mer jobb men det handlar inte om dagar utan kanske timme(ar)
Sant.ettt sätt som funkar kanske är om man kör med 20mm flex slang. Som man trä på rot dosan först. Sedan in med slangen genom hålet och tryck på den över 16mm vp röret. Sedan trä in rot dosan. Skulle detta Funka? Kommer bli bli lite luft imellan vp och flex slangen men vad borde ej göra något? Såfall slipper man göra ett extra hål
Man använder bara ROTdosor när man inte har nått annat alternativ som fungerar. Och det finns mängder av olika scenarios där man gör på olika sätt allt efter omständigheterna och eftersom det nästan alltid är mer eller mindre unika förutsättningar så finns det många lösningar som yrkesmän med åren lär sig, både av egen erfarenhet och av kollegors. Så att ge ett svar som säkert fungerar är nästan omöjligt på ett forum.
