8 916 läst ·
35 svar
9k läst
35 svar
Gammal Apparatdosa innanför panel. ska man höja upp den?
En polare har nyligen köpt en stuga och har en fråga angående detta som syns på bilden.. gammal apparatdosa som är fast med en stor spik rakt igenom.. ska han åtgärda detta såfall hur? Eller är det ok att ha det såhär..inte lätt bygga på nuvarande dosa då det ej finns något fäste att förlänga ut den på
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Är det spiken man ser i botten på dosan? Så får det inte se ut, ledande delar får inte penetrera dosan för då ökar risken för elchock, och dosan ska omsluta hela hålet (nå ända ut i kant på panelen) för att ge brandskydd. Nu kan man i och för sig undra vad denna dosa har för brandklass...och rummet ser ut att vara ett gammalt torrt isolerat rum med enbart ojordade uttag(?) så det är ingen ko på isen här. De risker som finns uppträder först vid ett fel, i detta fall t.ex varmgång från glappkontakt eller skadad isolering på ledarna, så om uttaget är omsorgsfullt anslutet och inte visar tecken på varmgång så är risken för fel låg. Men vid nyinstallation så gör man inte så här.
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Jag hade bytt detta. SÅga ut ett fint runt hål och monterat en ROTdosa. Bara för att kunna sova bättre.
Ett nytt uttag måste på plats där iallafall på sista bilden.. går de köra infällt uttag om man leder en böj på ett vp rör från dosan ut jämte uttaget genom att häfta en ekk kabeln där sedan? Eller måste man montera ett utanpåliggande uttag för att få dra en ekk utmed väggen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 991 inlägg
Vad är problemet - vad är det du måste åtgärda? Det är inte förbjudet att smita in med en kabel sådär bara det görs på ett bra sätt.
Det finns även uttag som stöder det
https://www.byggahus.se/forum/el/186469-eljouttag-med-kuloingang-i-fantasin.html
https://www.byggahus.se/forum/el/278153-mindre-brand-i-vagguttag-vad-behover-atgardas.html
Eljo har en modell, sedan finns det även ROT-uttag (tex Elko)som är speciellt framtagna för ändamålet. Och som vanligt är det bara snyggt utfört stör det inte, men är det slafsigt gjort blir det lite sämre.
