Har köpt ett hus med en gammal alpin vedpanna.
Elpatronen har ibland svårt att bli varm. Brytaren på elpatronen säger 1 2 och 3. vilket läge är det rätta?
  • Gammal, smutsig strömbrytare med fyra positioner, märkt 0-3, på en sliten blå maskin.
  • Industriell enhet med mätare, rattar och sladdar, rost och slitage synligt, ser ut som maskin eller pump.
  • Sliten etikett på maskin, "ALBIN", tekniska specifikationer, tillverkningsår 1979, smutsig vägg bakom.
Hej! Oj den ser nästan ännu äldre ut än 1979. Bra att det finns rejäla märkskyltar på gamla apparater. Sitter det ingen termostat som styr el-patronen? Verkar väldigt konstigt om det bara skulle vara tre lägen utan någon termostat? En gammal el-patron kan dock vara sprucken och delvis fungera dåligt men utan att säkringen löser ut. Antar att pannan inte är kopplad till någon jordfelsbrytare?
Det finns en termostat som fungerar bra. Men ibland tar det lång tid för den att komma upp i temperatur. Ibland fungerar den snabbt. Kanske kämpar den i kylan nu? Jag tror att de tre lägena på strömbrytaren kan ändra elpatronens utgång?
  • Termostat med överhettningsskydd, AEG, inställningsratt mellan 50 och 90 grader Celsius, använd, industriellt utseende.
Sitter nog en 6 kW patron ( kan vara en 9 kW ) där och är troligtvis kopplad med nolla, då blir det 3 olika effekter som den kan ge. Det med termostat kan finnas i boxen, dra vredet rakt ut, lossa dom två skruvarna och se vad som finns under huven. Lägg gärna upp ett par foton, ett rakt framifrån och ett lite snett från sidan in i boxen.
Även möjligt att det är en 4,5 kW elpatron enligt reservdelslistorna så man behöver mer information.
