Det finns en gammal telefonjack kvar i min lägenhet. Jag funderar om jag ska spackla över telefonjacket och sedan måla på det.
Men är det okej att göra så eller blir det någon konsekvens om man gör så?
Uppskattar all råd från er som vet om det eller har erfarenhet.
  • En gammal oanvänd telefonjack i väggen bredvid en låda med spackel.
stugan_i_skogen
När sattes golvlisten upp? Uttaget borde ha tagits bort innan golvlisten kom på plats.
Därefter kunde ett täcklock ha monterats.
oobum
Bostadsrätt eller hyresrätt?
Varför inte ett doslock?
Uhhhh...det gör ont i hela kroppen!!
Ta bort uttaget, gör färdigt måleriarbetena (utan att få en massa färg och spackel i dosan), sätt sedan ett täcklock!
Är nyfiken, låter man kablarna hänga kvar fritt inuti?
Ja det kan du göra.
Luc Reiner
Ta vad du har hemma typ torix, fisköga eller iaf tejpa föra du petar in och gömmer tåtarna. Är dom inkopplade i andra änden så finns viss ström där.
Krikkan
Det fanns två gamla telefonjacken i lägenheten.
Elektrikern rensande/tog bort ena men hantverkare satte lister på andra innan elektrikern hann att göra det :(
Lagenheten är bostadsrätt.
Jag hittade inte något doslock som passar till denna..
Verkar vara precis intill ett hörn?
Precis, det gör ont och vi håller med. Hantverkaren körde på och jag står där jag står och försöker hitta en lösning.
Nej, det är inte men det ligger ganska nära till en dörr
Jag hade kapat listen i 45 graders vinkel plockat bort uttaget spacklat igen sen satt tillbaka listen med latexfog om det behövs.
alternativet är att byta listen i en hel bit.
