Jag håller på att gräva upp golvet i källaren och har stött på ett problem.
Mitt i utgrävningen så går det ett vad jag tror e ett rör för dagvatten men e inte hundra.
Kan jag dra om detta och skarva ihop med ett plaströr?
Det går inte att gräva upp hela för det går under källaren i huset.
Har ni nåt förslag?
Har grävt i 3 dagar nu så det e ganska iriterande att stöta på detta dessutom så läcker fanskapet.
Beror ju på hur mycket vatten det rinner och var det rinner. Håller själv på och dränerar vilket visserligen är utanför huset. Jag har också gamla tegelrör två stycken som ligger parallelt som dräneringsrör. De går dels in under huset (då bara hälften är källare och hälften är krypgrund) men där de kommer fram kommer jag skarva. Det blir väl kanske inte helt tätt men eftersom det bara är dräneringsrör gör det inte så mycket enligt allt tips jag fått. Dräneringsrören är ju ändå fulla av håll. Men i ditt fall är det väl kanske viktigare att det är tätt och då är det väl enklast att testa med en kort rör del för att se om det blir tätt. det brukar ju finnas, böjar, skarvar etc som är billiga att testa med.
Tack för svar
Jag antar att det blir till att prova mej fram.
Men jag vill nog ha det helt tätt ändå det känns bättre.
