Vi ska koppla in ny lampknapp till köket med två strömbrytare som går till varsin lampa. Kablarna som kommer från taket och som sitter i kopplingsdosan är brun, brun och svart.
Kabeln vi ska koppla ner till avbrytaren är nolla, fas och jord. Vart gör jag av jordkabeln? Och vad är vad av kablarna i kopplingsdosan?
tommib
Välkommen till forumet!
Du måste specificera mer vad du ska göra. Sitter lamporna redan där? Har du en befintlig brytare?
Att gå på färg är inget att rekommendera, man måste mäta eller titta hur det är kopplat. Om du har en befintlig brytare med tre ledare, svart/brun/brun, så skulle jag gissa att du har svart fasledare och två bruna tändtrådar om de går till varsin lampa och brytaren alltså har två vippor. Det finns dock flera andra varianter som är möjliga.
Kabeln du har innehåller inte fas, nolla och jord utan troligen brun, blå och gulgrön. Färgen avgör inte funktionen, det är det kopplingen som gör. Vad du ska göra med gulgrön ledare beror helt på förutsättningarna men troligen ingenting om den ska ner till en strömbrytare.
Bilder är bra.
Detta är ett jobb som enligt lagen kräver behörig elektriker, bara så du vet.
välkommen hit!
Tyvärr kan man inte säga på rak arm vad som är vad... Troligen är den svarta fasen och de bruna då nolla som bryts för lampan. Det är dock bara en gissning!
Är det ett ojordat system du har i huset ska inte skyddsjord kopplas in.
Och som vanligt då, råder minsta osäkerhet tillkalla en behörig elektriker!
För att få byta uttag och brytare krävs att man har tillräcklig kunskap och man får bara byta mot likadan armatur som sitter där redan enligt reglerna...
Tack för svar!
Det är en likadan brytare som ska dit, fast en nyare. Vi tog bort allt när vi renoverade köket. Så det enda som ska till är kabeln mellan kopplingsdosan och strömbrytaren med två kablar.
tommib
Ta bilder och lägg upp, eller ring elektrikern. Är det en infälld eller utanpåliggande installation? Hur många lampor är det? Om fler än en, kan de tändas separat? Vad finns i kopplingsdosan? Om det är en gammal utanpåliggande installation finns lite fler fallgropar att beakta.
Det är ju lätt att vara efterklok men när man gör sånt här så är det bra att ta bilder innan man kopplar isär något....
Eftersom detta inte är ett byte utan en rivning och nyinstallation så ska/skulle det göras av elektriker.
