18 745 läst ·
27 svar
19k läst
27 svar
galvat eller målat plåttak
Hur är det med hållfasthet på aluzink? I mitt fall är taket ett balkonggolv som jag har tänkt lägga trall på och ha lite utemöbler på. Du riskerar förvisso inte att skrapa bort färgen på plåten, det är ju positivt.
Är det en legering av aluminium och zink? Det är ju inte några starka material... Eller är det vanlig plåt som är belagd med alu/zink? Vore tråkigt att riva sönder plåten
Produkter som diskuteras: "skrapa färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Jag svarar själv på min fråga. Hittade svaret på Plannja!
Aluzink är en stålplåt som är belagd med aluminium, zink och kisel.
Frågan är doch fortfarande hur hård aluzink beläggningen är. Tål den att beträdas på dagligen???
Kopierat från Plannja;
-Hard Coat är en polyesterbeläggning av s k High build typ. Beläggningen är totalt 50µm tjock. Färgskiktet innehåller en keramisk tillsats som ger en reptålig och sidenmatt yta. Plannja Hard Coat har mycket god kulörhållning och ett utmärkt korrosionskydd. Plåtens baksida är lackerad med epoxy lack i grå kulör.
Material: Stål
Skikttjocklek: 50 μm
Plastisol SCE 180 har avsevärt bättre egenskaper vad avser kulör- och glanshållning än tidigare plastisolkvaliteter. Det är en mycket reptålig tjockskiktsbeläggning speciellt lämpad för plåt som ska bearbetas eller beträdas ofta. Den tjocka beläggningen ger extra skydd i aggressiva miljöer.
Material: Stål
Skikttjocklek: 180 μm
Aluzink är en legering av aluminium (55%), zink (43,4%) och kisel (1,6%). Kisel används för att få rätt reaktion mellan legeringen och stålplåten. Skillnaden mellan Aluzink och varmförzinkad stålplåt vad gäller korrosionsmotstånd är markant. Aluzink har upp till 7 ggr längre livstid tack vare sin unika kombination vilket teoretiskt motsvarar 125 års brukande.
Material: Stål
Skikttjocklek: 25 μm
Material: Stål
Material: Stål
Material: Stål
Vi har beställt och fått levererat Clix-tak i aluzink, ska montera upp det under juni.
Med clix-taket så får ni en riktig bandtäckning fast till ett lägre pris.
Gasell/Ruuki -taken är takplåt med "bandtäcknings-look".
Vi har 14 graders taklutning på ett hus i modern stil, enda frågetecknet är vilken kulör huset ska få...-tips?
/N
/N
Clix-taket kan du lägga själv om du är någorlunda händig, däremot behöver du nog ta hjälp av en plåt-nisse för att göra stoser/genomföringar etc.
Snyggast blir det också om du låter plåt-nissen fixa taknocken, istället för att göra det själv.
/N
/N
Akby
Jag var inne på RUKKI Classic ett bra tag. Tills jag fick höra från tre olika plåtslagare att det var ren skit och att dom inte befattade sig med det. Det saknas till exempel ändstycken och för att få det tätt så skall man täcka med silkon...
Clix är en RIKTIG bandtäckning.
Ruuki (tidigare Gasell) är INTE en riktig bandtäckning.
Clix är dessutom billigare än Ruuki.
Många plåtslagare vill inte befatta sig med dessa tak av ren dumhet och snålhet. De ser dessa tak som konkurenter istället för att själv passa på att lägga dessa tak (clix i alla fall) på mindre objekt t ex.
Mycket av åsikterna hos plåtslagarna är feluppfattningar och okunskap. En del har dock insett att de kan tjäna pengar på att lägga clix på visssa objekt som komplement till riktig bandtäckning.
Självklart så kan clix användas till större objekt också.
Byggahus-nisse skrev:Clix är en RIKTIG bandtäckning.
Ett PROFFS hör jag :
Lägg inte aluzink ihop med impregnerat trall utan att ha ett ytskickt i mellan (tjärpapp el. dyl.)!
tralen äter upp ytskicktet, läs bygg AMA!
Galvanisk korrosion kan undvikas
Åtgärder för att undvika eller minska riskerna för galvanisk korrosion är:
- Förhindra direktkontakt mellan materialen. Isolering mellan materialen ger ett skydd.
- Förhindra att vatten och fukt kan komma i kontakt med materialen. Ett korrosionsskydd av något slag kan ge tillräckligt skydd.
- Konstruktivt utforma detaljen på ett sådant sätt att vatten från ett mera ädelt material inte rinner över ett mindre ädelt material.
