B
Två frågor om en galaxy central.
Hur programerar man lättast bort en sektion/adress i galaxy så den blir som "reserv" istället.
Andra frågan är vad detta menas? Vet inte om det är för jag är trött men första meningen tänker jag att vid aktiv utgång ger utgången positiv på utången +12v. Men sen när det står att den är utformad att sänka spänningen till 0 så. Så ger denna utgång en minus eller +12 vid aktiv?
"Som standard är dessa utgångar programmerade som positiva. De är utformade till att sänka spänningen (till
0V) inte källspänningen (från 12V)."
Fråga två, där låter det som att utgången är av typen "open collector, när den aktiveras så sluter en transistor en extern spänning mot jord.
På utgången kan man då hänga på ex. en lysdiod eller ett litet relä.
Detta är ett vanlig koppling för utsignaler från ex. larmsystem.
Vilken Galaxymodell gäller det?
1. Gå in i serviceläge - välj meny 52 adresser- pila fram till aktuell adress - enter- välj funktion Reserv(18) - enter -klart
2 Galaxys utgångar ger minus när de är aktiva. koppla + direkt och minusen får du från utgången när den aktiveras.
