Jag är ifärd med att byta ut min gamla häll mot en induktion och har stött på ett problem som verkar ganska vanligt. Hus skall jag koppla in detta?
Jag har 3fas N och jord framkopplat.
Bifogar bild på nuvarande koppling och den nya hällens kopplingsplint och schema
L lmgmags skrev:
Du kopplar enligt understa schemat. Parkera den överblivna fasen på den lediga plinten.
Neutralen på plint 4 eller 5 men ta INTE bort bygeln emellan, den ska vara där.
Skyddsjord bör vara ganska självklar.
Glöm inte dragavlastningen
Bn =brun till L1/Fas 1
Bk=Black till L2/fas 2
Gr =grå till nolla
Bl=blå till nolla.
Nollan är byglad i hällen.
Behövs det 2 trådar för nollan?
Gulgrön till jord.
Elementspänning 230v.
Om du vill veta mer,sök på spisbibeln här på byggahus eller Google.
Gr =grå till nolla
Bl=blå till nolla.
Gulgrön till jord.
Om det är frågan om återanvändning av tidigare kabel ska grå inte kopplas in alls eller "parkeras" i den oanvända skruven. Kopplar man ihop blå och grå i detta fallet får man en präktig kortslutning mellan tredje fasen och nollan. Det behövs bara en tråd till nollan eftersom det är 3-fas.J Johan Lindell skrev:
Logad skrev:
Är grå ledare en fasledare så går det utmärkt att parkera den i plinten som inte är kopplad till något, varför skulle inte det gå?
