17 847 läst ·
78 svar
18k läst
78 svar
Gå igenom elritning för nybygge - vad ska jag tänka på?
Kanske ska dra ett rör med högtalarkablar från stället där min förstärkare står till varje toalett och takmontera en högtalare? På så sätt kan jag utnyttja multizone på min Denon (något jag aldrig annars kan tänka mig att se en nytta av...) och få lite stämningsfull musik när jag/vi badar (hrrmmmpphhhh....) eller när vi har kalas och gästerna ska gå på toa.
Kan inte tänka mig att det är några speciella krav på installationen av högtalaren förutom att den bör vara fukttålig...
Fler saker jag tänker på om det inte redan finns:
- Eget uttag 10A där micron ska stå i köket, diskmaskin, kyl&frys osv
- Om övervåning, tillräckligt antal grupper för behoven (ofta snålt tilltaget)
- Tomrör för innegivare till värmeanläggningen
- Tomrör för effektvakt mellan fasadskåp och värmepannan
- Tomrör för optofiber bredband från gatan till lämplig plats i huset
- Tomrör för larmanläggning
- Eluttag på utsidan huset för motorvärmare, trädgård/julgransbelysning etc
- Ev. knapp för dörrklocka även vid grovköksingång (och olika signal)
Jag har en "tekniknörd" till bekant som byggde om plus byggde ut förra året och har ett "nätverk" av tomdosor och rör för allt vad framtiden skulle kunna komma med. Dosor för högtalarkabel och annat till media lite överallt beroende på hur han kan möblera, likaså för data och tele, reserv för vanlig kraft och lite extra för vad som än kan behövas och han gjorde som så att alla dessa dosor som inte ska användas till en början går kant i kant med reglarna så att gipsen ligger dikt emot och sen har han noggrant mätt ut exakt var varenda dosa finns så att det bara är att sätta i hålsågen när och om det är dags.
Vid installation så svor elektrikern en hel del över detta "förbaskade tilltag" :blushing:
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
En sak som jag kommer installera är spots - inte 200 stycken men några runt om i huset på strategiska platser. Jag har dålig koll på priser och utförande men antar att LED inte är så förbaskat dyrt längre.
1. Spotlights kan bli religon men har ni några tips på hur jag ska tänka?
2. Vad är ett normalpris för spottar i tak samt i fönsternischer - LED helst? Antar att elektrikern inte köper på Clas Ohlson...
3. Är LED dimbara nuförtiden?
En annan sak är utebelysning. Jag lutar åt att fasadbelysning är snyggast men lampor i takfoten kan också fungera.
Duger de inte att sätta dosorna som vanligt och bara tapetsera över? Syns ju inte (iaf så länge inte någon är där och petarGlufsglufs skrev:Jag har en "tekniknörd" till bekant som byggde om plus byggde ut förra året och har ett "nätverk" av tomdosor och rör för allt vad framtiden skulle kunna komma med. Dosor för högtalarkabel och annat till media lite överallt beroende på hur han kan möblera, likaså för data och tele, reserv för vanlig kraft och lite extra för vad som än kan behövas och han gjorde som så att alla dessa dosor som inte ska användas till en början går kant i kant med reglarna så att gipsen ligger dikt emot och sen har han noggrant mätt ut exakt var varenda dosa finns så att det bara är att sätta i hålsågen när och om det är dags.
Kanske moderator kan göra en ny klistrad tråd med sammanställt vad man bör tänka på angående EL i ett nybygge? (Finns ju en hel del sådana här trådar att hämta info från).
För det finns en hel del förhållandevis billiga saker som är väldigt bra att komma på INNAN man byggt klart (som är betydligt dyrare att göra i efterhand). Som tex förberedande tomrör till diverse saker.
Ett par blandade tankar kring hur vi gjorde och vad vi blev nöjda med:
På väggen som var utvald för den nya TVn drog vi två tomma diam 50 mm rör till en plats en bit bort där alla andra media-apparater står. Båda rören är nu fyllda med diverse kablar (otroligt vad man kan koppla till en modern TV!) Rören mynnar givetvis bakom TVn så att kablarna är osynliga.
Sedan blev vi tipsade om ett LexCom Home system. Detta är ett system som binder ihop TV-, data- och telefon-signaler i en box som man sedan väljer vart i huset man vill ta ut de olika signalerna. Sikta på dubbeluttag på de olika platser man vill ta ut signalerna, uttagen går åt fortare än man tror.
Tar man in bredband via telekabeln så tänk på vart du vill ha det s k "första uttaget" då det normalt är där du vill sätta modem och router. Kör man på LexCom så sätter man uttaget intill.
Kan också vara strategiskt att dra ett par tomrör från golv till tak på strategiska platser i t ex vardagsrum. Kablar längs golv går att dölja, likaså i tak men en kabel som går tvärs över en vägg är sällan snygg...
Man kan också dra ett par tomrör från nedre till övre våning (om man har sådan) och även upp på vinden. Kan vara bra att ha, detta på "bra att ha avdelningen".
Vi funderade också på fasadbelysning av något slag, men orkade inte bestämma hur och var i alla andra byggbeslut. Dock drog vi ut så att vi har el ut och brytare inne den dag vi vill gå vidare med detta.
I vardagsrummet har vi dessutom ett par vägguttag som styrs av en brytare på väggen. I ett av detta har vi alla media-apparater. Enkelt att slå av vid åska, om man reser bort eller vill kapa alla stand-by apparater.
Lycka till med bygget!
Jo, jag tyckte det jag också men han ansåg att hund och barn till slut skulle sticka hål.....du vet väl själv hur envetna kundr kan vara....speciellt om man också är bekant med dom..Rrrrr skrev:
Notera att en vanlig brytare på väggen INTE på något sätt skyddar mot åsknedslag. Åskan har precis hoppat en kilometer från moln till mark eller tvärt om, den stoppar inte för dom 3 millimeter brytavstånd det är i din brytare. Jag har sett åskan hoppa mellan två trådar separerade med ett par decimeter medan brytaren som styrde dessa var avstängd.Trollebo skrev:
Det har du rätt i, det hade nog funkat i praktiken men inte för hans plånbok :SRrrrr skrev:
Här snackar vi om en kille som ska ha ALLT men helst inte betala ett öre mer än nödvändigt förutom på det som sen är synligt. Jag kämpade för att jag skulle få bestämma flexslang, det gick så långt att jag köpte en biltemaslang, klammrade upp den med blandade böjar och brevid en "riktig" slang med insida av silicon (eller vad det nu är det där blåa dom lagt i) så fick han pilla med dragfjäder själv ett tag.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
d^_^bGlufsglufs skrev:Det har du rätt i, det hade nog funkat i praktiken men inte för hans plånbok :S
//Patrik
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 482 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 482 inlägg
* Dra rör genom väggar/grund till eventuella altaner och annan belysning i trädgården
* Kanske egen JFB till utomhus belysningar.
* Definitivt egen JFB till kyl och frys.
* Dra inkommande tele/fiber/liknande till ett ställe och dra ett stjärnnät därifrån. Man drar ju fortfarande fasttelefon.. Fattar inte varför. Har inte alla trådlösa eller kanske bara mobilt.
* Dra ett rör till en plats där du kan vilja ha en Wifi router (och kanske en bättre antenn).
* Som andra har nämnt. Rör för högtalare
